供稿:武汉迈信电气技术有限公司
发布时间:2025/2/6 14:34:31
数控走心机一般具有前后两个主轴,可实现工件的两端同时加工或接力加工,减少了二次装夹误差,提高加工精度和效率。由于减少了装夹次数,且各轴运动精度高,可保证零件的加工精度,尺寸精度可达微米级。数控走心机是一种高精度、高效率的数控加工设备,在机械加工领域应用广泛。
一、系统方案
本文是基于迈信EP5S系列伺服主轴驱动器在数控走心机上的应用。EP5S作为主轴驱动单元,配合宝元EtherCAT总线数控系统,使用双主轴控制,搭配永磁同步主轴电机,可实现双主轴同步加工。配套机床广泛应用于汽车制造、医疗器械、电子器件、精密五金、航空航天、精密仪器等多行业的零部件加工制造。
二、应用现场图片
机床本体 / 双主轴机械结构 / 同步主轴电机 / 电气柜
三、机床工艺要求
数控机床要求主轴电机安装体积小,以适合走心机的安装空间,需要主轴伺服支持永磁同步电机。
数控机床要求主轴驱动器支持位置/速度控制模式,进给功能(C轴功能)和定向功能(准停功能),以满足切削、钻孔、刚性攻丝、螺纹加工以及走心机的某些加工工艺需要。
数控机床要求主轴在正、反向转动时均可进行自动加、减速控制,并且加、减速时间要短。要求主轴可以在2秒内从静止加速到5000r/min。
数控机床要求主轴伺服支持外置第二编码器,主轴运行启停平稳,停止时不能出现抖动,定位精确。
四、调试步骤
第一步:安装EP5S主轴驱动器及主轴电机,并确保接线正确。系统上电,确定EtherCAT通讯网络正常。
第二步:主轴电机适配。搭配迈信成套同步主轴电机,设置主轴电机类型,EP5S主轴驱动器上电自动读取电机参数。
第三步:根据编码器类型及安装方式,确定电机与编码器传动比例,正确设置编码器线数及电子齿轮比相关参数。
第四步:旋转主轴电机,确定电机旋转方向及编码器旋转方向,如反向可通过EP5S相关参数进行修改。
第五步:测试加工效果,可通过EP5S环路增益参数调整,以配合机床机械达到最优的加工效果。
五、EP5S伺服主轴产品特点
功率型号:3.7kW、5.5kW、7.5kW、11kW、15kW
电压等级:AC380V -15%~+10% 50/60Hz
控制方式:EtherCAT总线控制,支持位置、速度、扭矩控制模式
双编码器接口,全闭环控制。支持方波、正余弦、串口通信、旋变等形式编码器信号输入
支持同步/异步主轴电机控制
支持主轴电机参数及惯量自学习
窄体结构设计,节省安装空间
直插自锁式电源接线端子,接线简便快捷
如需了解更多信息,请访问 (武汉迈信电气技术有限公司)官网 http://www.maxsine.com
武汉迈信电气技术有限公司
地 址:武汉市东湖开发区武大科技园武大园路7号航域A6栋
邮 编:430223
电 话:400-894-1018
传 真:027-87921290
网 址:http://www.maxsine.com
E-mail:sales@maxsine.com
联系人:
