供稿:研华(中国)公司
发布时间:2024/12/5 13:33:21
3C产品出厂前都要对整体外观做检查,以免产品外观有瑕疵而引起消费者投诉。以往这种外观检查大多采用人工目检的方式。由于产线工人的检查标准很难统一,人眼长时间工作容易疲劳引起疏漏,且人工的方式不容易做生产追溯。这种检测方式已很难满足现代化智能制造的生产需求,采用视觉检测技术来代替人工目检已经成为一种新趋势。
而使用机器视觉进行外观检测又遇到新的难题:手机、PAD、智能手表等电子产品的整体外观不是由简单几个平面组成,如手机中框部分的外观是一个连续的曲面和平面衔接而成,使用定点平面拍摄来采集图像效率很低,且采集到的图像质量不佳。
(面阵相机)
研华针对这一应用难题,提供了专用于该场景的运动控制卡PCI-1285T,运用多轴旋转刀尖跟随算法,高速连续的将外观轮廓轨迹的每个点精准通过视觉检测位置,同时发出同步位置脉冲配合线扫相机进行连续采图。
(线扫相机)
该运控方案解决了以往曲面处采图质量不高的问题,同时又大幅提升了产品检测CT,为该类视觉设备集成商提供了更优质的运控解决方案。
取得优质的外观图像后,研华还可提供AI瑕疵检测软件AINavi,来协助后段的产品外观瑕疵检测,大幅降低检测成本,提高检测效率达80%以上。
方案优势
三大关键技术助力高效高质量采图控制
轨迹规划与分析处理工具:
(1)导入DXF文件并解析轨迹数据,精准取得产品曲面轮廓轨迹数据。
(2)支持轨迹检测起点、方向设置和轨迹分割,快速适应应用场合。
(3)支持R角区域样条轨迹点的插值细分,更精细地进行样条轨迹运动控制。
(4)支持产品图纸坐标系与机械坐标系快速标定。
旋转刀尖跟随算法
(1)检测过程保持检测距离不变,使每个位置成像清晰。
(2)不规则轨迹的R角区域都能高速的进行线速度恒速控制,使图像不会重叠、畸变率低。
(3)速度前瞻,可在不同段的轨迹设置不同线速度,并调出最佳的速度交接方式,缩短整体检测时间。
(4)独立的工件坐标系下插补算法和灵活的刀具补偿,缩短设备调试时间。
同步位置脉冲
将1个独立的单轴关联XYR插补群组,利用同步位置脉冲输出指令即可使轴输出与XYR插补群组同步的轨迹位置脉冲到线扫相机的编码器,触发线扫相机准确拍照。
如需了解更多信息,请访问 (研华(中国)公司)官网 http://www.advantech.com.cn
研华(中国)公司
地 址:上海市闸北区市北工业园江场三路136号
邮 编:100085
电 话:021-36321616
传 真:021-36321616
网 址:http://www.advantech.com.cn
E-mail:sales@advantech.com.cn
联系人:服务中心
