供稿:上海安浦鸣志自动化设备有限公司
发布时间:2024/1/16 16:03:30
1、设备简单介绍
全自动锂电池制片机,简称制片机,是将极耳焊接到极片上,并在焊极耳处贴上胶纸,最后成卷收料或裁切成片。
设备简图
性能指标
极片类型:
正负极片
极片长度:
60-1000mm
制片速度:
60-70片/min
制片精度:
宽度误差±0.2mm,极片的蛇形弯误差小于±0.5/1000mm
2、工艺流程
在锂电池制程工艺中,制片工艺处于涂布分切工艺之后,卷绕工艺之前。制片加括号是因为有的工艺设计中,制片已经跟卷绕融合成一个工序了,有的则是一个单独的工序。
这里要先说一下电池极耳的设计工艺,电池极耳有单极耳和多极耳的差异。单极耳指的是正负极各有一个极耳,而多极耳则是正负极的极耳数量大于一个。一般组合电池多是用多极耳,对电流要求高的单体电池也是用多极耳。而多极耳的电池的制片工序就是单独的,先把极耳焊接到正负极片上,再转入后续工序。
制片工艺流程
03、鸣志方案
本方案控制系统采用鸣志(MOONS‘)开发eXtreme系列高性能运动控制器,该运动控制器能胜任多种高速高精度的运动控制器应用场合,集运动控制、逻辑控制、网络通信等功能于一体,是自动化解决方案的强大核心。
拓扑图:
难点1
精准张力控制,保证不同型号极片焊接极耳、贴胶纸位置精度。
解决方案:
由于焊接极耳、贴胶纸都需要依靠极片运动,保证位置精度。稳定的张力控制保证极片运动过程稳定,从而使焊接位置、贴胶位置精度更高。
难点2
采用“飞剪”功能,连续贴胶,提高生产效率。
解决方案:
原贴胶采用上下气缸压紧方式,极片经过贴胶工位时,需要停顿。现采用同步旋转压紧方式,类似飞剪方式,极片连续经过贴胶工位,极大缩短贴胶时间,提高生产效率。
方案优势:
整套采用鸣志MOONS'的系列产品
运动控制器、伺服驱动器、伺服电机,步进驱动器、步进电机
书本式控制器和伺服,节省电控柜空间
一站式服务,缩短开发周期
工艺库
独有张力控制工艺库,使用简单,控制精准,模块化编程,能够有效缩短编程调试时间。
04、总结
本案例采用鸣志全套解决方案,一站式服务,标准功能块搭建程序,极大缩短设备开发周期,独有的工艺库,提高设备生产效率。
上海鸣志(股票代码603728.SH)是一家专业从事高精度及高性能运动控制产品的公司,我们的产品包括运动控制器、远程I/O模块、步进电机和驱动器、伺服电机和驱动器、集成式电机以及直线模组。我们的标准化和定制化产品服务于各种行业用户及设备制造商。鸣志拥有深度开发的电机、模组和专业的运动控制技术,我们为您提供合适的运动控制解决方案!
如需了解更多信息,请访问 (上海安浦鸣志自动化设备有限公司)官网 http://www.moons.com.cn
上海安浦鸣志自动化设备有限公司
地 址:上海市闵行区闵北路88弄7号楼 Building 7, Lane 88, Minbei Road, Minhang District, Shanghai, 201107, P.R.China
邮 编:200233
电 话:400-820-9661
传 真:021-62968682
网 址:http://www.moons.com.cn
E-mail:ama-info@moons.com.cn
联系人:
