上海精浦机电有限公司
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
供稿:上海精浦机电有限公司
发布时间:2023/11/9 16:43:24
今年的研究显示,工厂自动化中新安装节点的分布,工业以太网仍然显示出最高的增长。用户对 PROFINET的关注热度不减,关于PROFINET工业以太网以及西门子PLC如何与编码器走PROFINET通讯成为我们用户关心的热点。
目前全球都面临着能源危机,能源价格飙升,同时气候变化异常,凸显出全球“双碳”转型的紧迫性。全球的制造企业面对不断攀升的能源消耗压力,进行数字化转型是长期发展方向。
我国则在双碳目标下推动产业升级,下大气力推动钢铁、有色、石化、化工、建材等传统产业优化升级,加快工业领域低碳工艺革新和数字化转型,传统的工业设备都是大型机械,
利用联网技术通过数字化改造使大型机械的运行都能实现数字化,则能提高生产过程可控性、合理计划排程,减少能源资源浪费,构建高效、节能、环保的化工厂
数字化工厂就要提到工业以太网,以太网技术引入工业控制领域,其最主要的特点就是:
1、由于是全开放、全数字化的网络,不同厂商的设备很容易实现互联,联的设备多。
2、由于以太网技术已经非常成熟,软硬件成本低廉。
profinet我们比较熟悉的工业以太网了,profinet使用以太网和TCP/IP协议作为通信基础,根据不同的应用场合定义了三种不同的通信方式:TCP/IP的标准通信;实时通信RTReal-time)和同步实时通信IRT
profinet的优点显而易见:
1、布线简单可以环形星形、树形
2、线介质可以铜缆和也可以光纤
3、调试简单自动分配IP地址和设备名称
4、诊断方便断网自动连接
5、高度集成,可以IO设备
6、网络抗干扰能力大幅提升
数字化工厂就要数据源头,绝对值编码器作为数据传感器是数字工厂的关键元气件,绝对值多圈编码器作为机械运动感知的可靠的传感器,参与到自动化控制,并参与到工业以太网通讯,是CPS赛博物理里面在工厂数字化的一个重要环节。
绝对值编码器的作用既可以满足现地自动化,也可以实现远程数字化。
首先是满足各种自动化控制、双路同步控制,以及前后工序同步的要求,
然后是满足各种安全性要求,
再是通过绝对值编码器位置传感数据最优化的分析,使各种执行机构能在最低能效下完成目标动作,而且能监测机械运行状态,体现工厂数字化的优势,达到节能减排的目标。
起重机是现代工业生产不可缺少的设备,广泛地用于传统工业中大型工件吊装运输作业,使用范围广,使用率高,能耗也高。对起重机进行数字化改造,使生产过程实现自动化和远程数字化,提高设备利用率,定位准确率,降低使用能耗,提高设备安全性。
Profinet编码器在起重行业有哪些应用
传统的起重行业,典型的应用是大跨径门机的同步纠偏,编码器安装在刚腿和柔腿的大车车轮上,对左右轮子位置的比较做同步纠偏。
现代化的无人工厂起重机,起重机做区域自动运行,最典型的垃圾焚烧场的起重机。在大车 小车 和卷扬上各安装有一个编码器,组成x y z三维方向的位置数据,程序根据位置数据做自动化控制。
还有一种是起重机通过同步自动控制功能来可靠地吊运大型构件,我网上搜索了一张德国德马格的图片,图中就是2台起重机同步吊运一个很长的工件,这中间有前后吊钩的同步 ,大车间距的同步 和前后小车的左右位置同步,必须非常准确的控制这个同步数据,如果稍有偏差这个工件就可能在吊装中变形。
采用PROFINET绝对值编码器,这些自动化很容易实现,profinet工业以太网的特点是联的多,一个网络总线上可以有多个传感器协同做同步控制。
起重行业普遍采用西门子的plc,就我们用西门子PLC有将近20年了吧,之前都是300系列了,采用的profibus总线信号,后来升级到12001500系列,由于12001500PLC集成的profinet网口,所以基本都换成profinet编码器了。
我们就结合起重行业的特点来简单说一下PROFINET网络和profinbus总线比有哪些优势:
1、profibus是总线通讯协议,轮询的方式,现场有干扰影响到一组数据,就会因此降速或者数据包丢失。而profinet不会出现这样情况,profinet是工业以太网,点对点一对一通讯,使用的是IP地址,速度快,而且一条网线干扰也不会影响另外一条网线的通讯。
2、从线缆结构层面上来讲,profibus的接头复杂,屏蔽层或锡纸层接错或未接的,还有接地方面的问题。profinet使用的是标准接头,比如做个RJ45接头,即使技术不咋样也不会出现大问题网线的双绞线要比PB电缆细,而且绞得密,用的是交换机,其性能和屏蔽更好,
3、Profinet设备通讯是否正常有多种方式检测:可以通过profinet设备的指示灯来判断通讯是否通上,因为profinet是以太网可以通过ping指令检查网络是否通,因为profinet走的是网线 也可以用网络查线器查线路通断。
4、如果增加profinet设备不需要再增加PLC模块,加交换机就行,硬件成本更低,可以联的设备数量更多
5、再有采用了交换机,PLC上可以采集到的传感器数量也可以更多,profinet一网到底,数据可以无线联网,更容易实现工厂数字化
那么这些应用的profinet绝对值编码器该怎么选呢?
首先必须选机械齿轮多圈,机械齿轮从结构上讲比电子计数多圈抗干扰要强韦根、电池都要靠计数,计数方式只要干扰一来就有计错的风险,所以就有数据出错的可能,机械齿轮箱所有的位置都是一一对应的,干扰来了不可能出错,所以也不惧任何干扰。
其次我们的编码器不是简单的模仿,而是根据国实际工况做了重新设计,在输入输出都加了电源模块隔离干扰,profinet通讯板载2块电源模块,能有效防止电源干扰问题。
再有我们的绝对值编码器为全磁的设计,全磁的设计除了抗震动的好处外,还有抗潮湿的优点,很多进口品牌大多采用光学的码盘设计,光学器件长期处于潮湿环境会降低绝缘,从而影响使用寿命而全磁的设计可以做全防水封闭,现在节能减排数字工厂改造都是大型户外机械,比如造船、钢厂、水泥等户外恶劣工况,全磁的机械齿轮绝对值编码器使用寿命比光学的更长。
因为我们的产品自主性较强,有了较多的profinet专用芯片的提前准备,所以profinet编码器的货源充足。
如需了解更多信息,请访问 (上海精浦机电有限公司)官网 http://www.gemple.cn
关键词:S7-1200,编码器,PROFINET
联系我们
桌面版
上海精浦机电有限公司
地 址:上海市新村路666号2号楼202
邮 编:200333
电 话:电话:021-36320991/36320996/36320998
传 真:021-36320990
网 址:http://www.gemple.cn
E-mail:gemple@126.com
联系人:市场部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
