康睿得传感器科技(苏州)有限公司
应用案例丨重型工业压力机下实现无障碍操作
供稿:康睿得传感器科技(苏州)有限公司
发布时间:2023/9/4 14:28:10
如果没有足够的安全防范措施,重型工业压力机会造成严重的伤害。使用安全光幕(AOPD)来保护手部,可以在不增加操作周期时间的情况下实现无障碍操作。YBES 纤细型4级光幕不显眼,并最大限度地扩大了可用的无障碍工作区域;现在,开放式的压力机已成为常规。通过蓝牙和ContriApp进行无线配置和监控,减少了更换时间和成本。
客户应用
重型工业压力机如果在没有足够的安全防范措施的情况下操作,会造成严重伤害。传统上,可移动的联锁防护装置阻止操作员在操作周期内进入机器的高风险区域;这种方法虽然坚固,但对生产力和灵活性造成了重大损失。用于手部保护的经济型安全光幕的出现,促进了制造业冲压车间设计的重大改变。
在作为灵活制造系统的一部分而操作多台压力机的工厂中,在不影响安全标准的情况下迅速改变设置的能力是一个关键因素。重点是多功能性和转换时间的最小化,非接触式安全系统比不灵活的物理屏障更受欢迎。一个操作员可以为一个以上的手动操作压力机提供服务,而具有高容错性的4型AOPD是安全访问控制的强制性要求。
生产线平衡,即操作员在紧接着的一台压机的周期时间内加载一台压机,对于实现最佳产量至关重要。只有使用AOPD才能实现成功的平衡,AOPD允许无障碍的装载和卸载,而不会在操作周期中引入不必要的等待时间。
客户解决方案
Contrinex YBES加长型安全光幕是电动压力机应用的理想选择;由于存在严重伤害的风险,设备设计者通常指定光束宽度为30毫米的4型光幕用于手部保护。YBES系列通过了TÜV、CE和UL认证,符合IEC61496-1/2、IEC61508-1/2/3和ISO13849-1,符合所有适用的产品标准。
由于其创新的内部设计,纤细型光幕具有节省空间的外形--只有26 x 26毫米--并且没有盲区,易于安装且不显眼;开放式的压力机现在已成为常态,允许操作员立即进入工作区进行装载和卸货。在不同产品的转换过程中,工程师不再花费时间拆除防护装置或围栏,从而节省了时间和金钱。
YBES光幕的工作范围高达5米,探测高度从170毫米到1610毫米不等,最大限度地扩大了可用的无障碍工作区域。它们的防护等级为IP65,坚固的铝制外壳确保它们很适合冲压车间的环境,可以随时承受冲击和振动。与机器控制系统的连接是通过一根0.3米长的带M12连接器的尾纤电缆。
通过集成的外部设备监控(EDM),包括一个继电器监控功能,用户还可以避免额外的有线监控继电器的费用。这些设备的启动和重启联锁可以设置为手动或自动操作,同时有三种光束编码选项。YBES光幕具有永久自动控制和光学同步的特点;由于YBES光幕是通过蓝牙®信号和免费的ContriApp智能手机应用程序进行无线配置和监控的,因此调试工作也被简化。
客户价值
  • 高度可靠、成本效益高的主动防护;
  • 在不影响安全标准的情况下改善工作场所的人机工程学;
  • 畅通无阻的装货和卸货,提高了生产力;
  • 由于工程师可立即使用,减少了转换时间;
  • 通过蓝牙®和ContriApp进行简单的安装和调试;
  • 借助于内置的对准LED,易于对准;
产品优势
  • 纤细的外形:26×26mm;
  • 无盲区;
  • 永久自动控制;
  • IP65防护等级;
  • 非接触式操作原理;
  • 卓越的安全等级,符合EN/ISO 13849-1 Cat. 4 PL e 和 IEC 61508 SIL 3;
  • AOPD(主动光电保护装置),铝制外壳和M12电缆连接器;
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
如需了解更多信息,请访问 (康睿得传感器科技(苏州)有限公司)官网 https://www.contrinex.cn/
关键词:Contrinex,安全光幕
联系我们
桌面版
康睿得传感器科技(苏州)有限公司
地 址:江苏省苏州市工业园区苏州大道东398号太平金融大厦702室
邮 编:
电 话:4009680888
传 真:
网 址:https://www.contrinex.cn/
E-mail:customer.service@contrinexsensor.cn
联系人:邵小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
