上海安浦鸣志自动化设备有限公司
鸣志MCX运动控制器—拉丝机应用案例介绍
供稿:上海安浦鸣志自动化设备有限公司
发布时间:2023/8/1 16:36:08
1、设备简单介绍
拉丝机俗称拔丝机,是拉拔金属丝的机械设备,可以将粗线原料变径成细丝并缠绕成卷,供下一道加工工序使用。该设备广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,电线电缆等行业。
 拉丝机结构示意图
2、拉丝机控制原理介绍
 拉丝机原理示意图
拉丝机设备可大体分为收排线、拉丝、放线、张力与角度反馈四部分。这其中拉丝是拉丝机最重要的环节,金属丝通过电子齿轮的引导再经过模具逐步拉伸。而针对每一道拉丝工序都需要一台电机带动,其控制过程也最为复杂。下面从三个方面介绍一下具体工作原理:
01、从机械角度来分析,是粗线径的丝线经过一个小于它线径的孔洞,被模具挤压成更细的丝线。速度与线材直径的关系表达公式:
根据这个公式可得各个模具前后线径与线速度的理论关系。
02、从电气控制的角度来看,每一道次模具前后电机的转速可以用电子齿轮关联,在规定一个拉丝速度的前提下就可以根据各级模具和进线直径得来的电子齿轮比例计算各级电机的转速,如此得到一个以电子齿轮为核心的基本控制框架。
03、在实际工作过程中,由于各种误差的存在,计算出来的理论速度并不一定适合,我们添加一个反馈机制-张力杆,控制系统快速获取张力杆角度,使用增量式PID修正算法,计算出合适的修正值附加在理论值上,修正电机的转速,使得张力杆始终保持在水平位置,从而各级拉丝速度平稳,少波动,不断线。
3、控制方案
本案例控制系统采用鸣志(MOONS’)开发的eXtreme系列高性能运动控制器,该运动控制器能胜任多种高速高精度的运动控制应用场合,集运动控制、逻辑控制、网络通信等功能于一体,是自动化解决方案的强大核心。
网络拓扑图
难点1  多级电子齿轮耦合,且工艺多变
解决方案:控制器程序采用数组来表示多个轴及多个轴的对应参数,采用单主轴耦合模式,根据工艺选择,动态计算对应的电子齿轮耦合比例关系。实践检验,简化后的控制方式简单可靠好用。
难点2  机械加工等其他因素造成理论计算的
            电子齿轮比和实际会有偏差
解决方案:设备上增加张力角度传感器反馈前后拉丝的实际平稳度,通过PID调节,动态调整电子齿轮比,有效消除机械加工和其他因素造成的电子齿轮比偏差问题。实践检验,经PID调整过的电子齿轮比能满足拉丝机的控制要求。
方案优势:
01- 整套采用鸣志MOONS'的系列产品 -
运动控制器、伺服驱动器、伺服电机,一站式服务,缩短开发周期
02- 配方功能 -
配方功能满足多种工艺需求,配方参数实时存储,掉电保持;
03- 工艺库 -
独有拉丝工艺库,使用简单,控制精准,能够有效缩短编程调试时间
04- 通讯方式 -
控制系统通讯方式多样,满足项目的多种通讯方式需求。
4、总结
拉丝机整个系统对于速度控制要求比较严格,以及控制系统的精度和每个电机之间的协调性要求较高。整套方案提供一站式服务,采用鸣志(MOONS')MCX运动控制器和M3伺服系统进行控制,能实时交换数据,减少传输延误,使得拉丝成品丝线均匀度提升,并有效提升生产效率。
上海鸣志(股票代码603728.SH)是一家专业从事高精度及高性能运动控制产品的公司,我们的产品包括运动控制器、远程I/O模块、步进电机和驱动器、伺服电机和驱动器、集成式电机以及直线模组。我们的标准化和定制化产品服务于各种行业用户及设备制造商。鸣志拥有深度开发的电机、模组和专业的运动控制技术,我们为您提供合适的运动控制解决方案!
 官方微网站|更多资讯
如需了解更多信息,请访问 (上海安浦鸣志自动化设备有限公司)官网 http://www.moons.com.cn
关键词:安浦鸣志,运动控制器,拉丝机
联系我们
桌面版
上海安浦鸣志自动化设备有限公司
地 址:上海市闵行区闵北路88弄7号楼 Building 7, Lane 88, Minbei Road, Minhang District, Shanghai, 201107, P.R.China
邮 编:200233
电 话:400-820-9661
传 真:021-62968682
网 址:http://www.moons.com.cn
E-mail:ama-info@moons.com.cn
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
