供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
发布时间:2023/6/2 11:37:22
独特的 氧化稳定性测试仪通过提高温度和使用过量纯氧来加速氧化过程。
RapidOxy 100 非常适用于确定植物油和动物油(如人造奶油、黄油、食用油)、食品(如蛋黄酱、沙司、奶油、奶酪、饼干)、化妆品(润唇膏、护手霜、润肤露等)以及香料和香精的氧化稳定性。
优异的重现性和可重复性
测量范围高达 180 °C
与其他加速老化方法相比,可以在极短的测试时间内获得结果
样品量较少,通常仅需 5 mL 或 4 g
无需进行样品制备
可使用磁搅拌器(可选)
用柔软的棉纸和酒精可以快速轻松地清洁测量室和内置的玻璃样品盘
基于 ASTM D7525、ASTM D7545、EN 16091、IP 595 标准的测量原理
独立仪器(无需外部 PC)
采用现代化设计的 5.7" 宽大电容触摸显示屏
测量过程中可以在显示屏上监控压力曲线
实时显示温度、时间和压力
数据传输 (.rtf、.csv)
采用 PC 软件(可选)进行数据监控与处理
2 个 USB 端口
占用空间极小 (200 mm x 400 mm),高度为 250 mm
重量不足 9 kg,方便搬运(和在实验室内移动)
清洁过程无需酒精外的其他化学品;没有试剂消耗
样品制备不需要化学品
玻璃样品盘可重复使用
封闭系统,除样品外无其他消耗
提高了能效,大幅缩短了反应时间,从而提高了化学过程的整体能效
节能环保的帕尔贴冷却系统,测试结束后帕尔贴自动高效地重新冷却
适用范围 | 室温- 180 °C |
重新冷却 | 自动、风扇的和自动帕尔贴 |
样品量 | 通常为 5 mL 或 4 g |
测试池 | 不锈钢 |
高温高压模块压力范围 | 高达 1800 kPa |
内部存储器 | 无限制 |
安全性 | 测试池盖、安全隔离罩、超温和超压自动断路 |
显示屏 | 压力、温度、压力曲线 |
氧气源 | <800 kPa |
电源 | 115 V/230 V,50 Hz/60 Hz,600 W |
尺寸 | 20 cm X 40 cm |
重量 | < 9 kg |
如需了解更多信息,请访问 (安东帕(上海)商贸有限公司)官网 https://www.anton-paar.cn/
安东帕(上海)商贸有限公司
地 址:上海市合川路2570号科技绿洲三期2号楼11层
邮 编:201103
电 话:400 820 2259
传 真:021-24151999
网 址:https://www.anton-paar.cn/
E-mail:info.cn@anton-paar.com
联系人:安东帕市场部
