供稿: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
发布时间:2023/5/12 9:43:32
1.应用挑战
如今,越来越多的自动导引小车 AGV 在内部物流应用中被投入使用。通常,一个车队由各种不同的车辆组成,在其更换电池或中途燃料补给时可能会出现各种情况,因此,必须对车辆进行单独识别。
当使用氢能源车辆时,由于车辆所安装的可能是不同类型的燃料箱,并且每个燃料箱都必须使用特定的压力进行填充。一旦发生错误,人员和机器都可能受到严重伤害,因此必须采用一种可靠的方法来识别燃料箱。
为了确保加注的安全,必须采用一个能够可靠检测不同类型燃料箱的识别系统。为相应的燃料箱施加适当的压力,则氢能源车辆可以再次加满氢气。根据燃料补给站的不同位置,该识别系统必须适用于各种室内和室外环境,以及在暴露于污垢或各种天气条件下的严峻工业环境中使用。
2.目标
除了在室内、室外和严苛的工业环境中安全运行外,识别系统还必须能够在 2米检测范围内工作。这确保了车辆即使在远处也能安全地加注,因为这些车辆并不总是直接停在燃料泵前面。该系统还必须满足 PL d (ISO 13849) /SIL 2 (IEC 62061) 安全标准的要求。目前市场上尚无针对这类安全应用量身定制的可靠识别系统。
3.解决方案
倍加福基于安全概念和组件开发了一个特定的、完整的解决方案。我们将两个适合在严苛工业环境中使用的 RFID 标签贴在车辆上,通过冗余和安全控制面板中的标签信息评估,确保所需的 SIL 安全等级。
当自动导引小车AGV到达燃料补给站时,通过具有较大检测范围的超高频读/写设备进行检测,该读/写设备连接到燃料泵上。安全控制系统评估数据,并为相应的燃料箱施加适当的压力,这样,车辆随时都可以安全地补给加注。
技术特性
■ 安全解决方案,安全等级可达 PL d/SIL 2;
■ 大检测范围,可实现 2米的检测范围;
■ 坚固耐用的系统,适用于各种室内和室外应用;
■ 采用紧凑型设计
F190-B40 读/写设备
4.产品优势
作为专业的合作伙伴,倍加福为用户解决与功能安全相关的各种问题,并提供专业的服务支持,例如制定安全概念和计算SIL、PL 安全等级。
安全概念的建立独立于技术之外,并根据应用和所需的安全性能水平,进行个性化准确定制。如果市场上没有合适的、高效益的安全产品,使用非安全产品的特定安全概念也可以为用户提供理想的解决方案。例如上述应用中,通过RFID标签的冗余设计来实现。
我们将额外所需的组件成本控制在非常低的水平。根据用户的实际需求,倍加福解决方案可以利用其丰富的标准传感器产品组合,来提供广泛的产品选型和安装选项。
5.产品特性
亮点
■ 基于特定安全概念和组件的完整解决方案。
■ 独立于技术的安全概念,符合应用环境要求。
■ 即使使用非安全产品时,解决方案也能达到所需的安全性能水平。
■ 易于集成且高效益的解决方案。
■ 丰富的标准传感器产品组合,可靠适用于客户应用。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
如需了解更多信息,请访问 ( 上海倍加福工业自动化贸易有限公司)官网 http://www.pepperl-fuchs.com
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
地 址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮 编:200436
电 话:+86 (21) 6630 3939
传 真:+86 (21) 6630 0883
网 址:http://www.pepperl-fuchs.com
E-mail:fa-info@cn.pepperl-fuchs.com
联系人:
