安东帕(上海)商贸有限公司
氨水浓度检测解决方案
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
发布时间:2023/3/17 9:50:24
1 Haber-Bosch 工艺
Haber-Bosch 工艺发明于20世纪 初,是合成氨(NH3)行业最重要的工业工艺。
安东帕提供了精确的浓度测量系统,以控制 Haber-Bosch 工艺过程中的液氨浓度。
今天,世界范围内生产的氨气中,有超过 90 % 是通过该工艺获得的,其通过氮 (N2) 和氢 (H2) 在三个生产阶段的过程中反应生成氨。氨是生产肥料、尿素、硝酸和其他后续化学品的关键成分。
因此,恒定和可靠的浓度测量是非常重要的质量参数。安东帕的精密声速传感器 (L-Sonic 5100) 或密度传感器 (L-Dens 7400) 与功能强大的评估单元 Pico 3000 相结合,能够为生产的氨提供可靠的在线浓度测量系统,并且以简便经济的方式提升 Haber-Bosch 工艺。
2 安东帕应用解决方案
2.1 氨的生产
生产氨的最重要的工业方法就是 Haber-Bosch 工艺。
氨是在反应塔中通过氮气 (N2) 和氢气 (H2) 在特定压力和温度条件下的催化反应合成的:
N2 + 3 H2 → 2 NH3
氮气的来源是液化空气。由于氧气和氮气的沸点不同,氮气将先沸腾并与氧气分离。
然而,目前最常见的氢气来源是天然气或合成气体, 但研究人员们试图通过专门使用可再生能源通过所谓的“绿色”电解来获得氢气。气体将在两步过程中被净化并转化为氢气。在该转化过程中,还会形成二氧化碳(CO2)。CO2 是生产尿素的来源,因此可以与氨一起用于随后的尿素的生产。
在 CO 和 CO2 分离后,氮气和氢气将被压缩到200-300 bar 的最终工作压力,送入反应塔。在这里,氮和氢会通过使用铁或钌催化剂形成氨。
最后,氨气被冷却并冷凝成液氨。典型的氨浓度范围在 10 wt% 到 30 wt%.
图 1: Haber-Bosch 工艺(氨反应)
为确保氨浓度恒定,安东帕能够提供客户定制的测量系统,以精确监测并分析目标的流体浓度。安东帕通过为客户采用最佳解决方案优化原材料使用(尤其是提高成本密集型氢气进料),帮助确保和保证稳定的生产质量并降低生产成本。通过将精确的测量传感器(L-Sonic 5100 或 L-Dens 7400)与完全集成的评估单元 Pico 3000 相结合,安东帕为每种工艺条件和生产规范均提供了强大的测量系统。
2.2 其他应用示例
由于氨是许多其他化学品的基础,安东帕还提供了广泛的生产解决方案,例如:尿素、硝酸、硝酸铵或 UAN。
有关安东帕解决方案的更多信息,请参见单独的应用 报告。
3 测量设置
3.1 概述
准确的浓度测量是成功质量控制和高成本效益原材料使用的关键参数。安东帕能够为氨的精确浓度测量提供合适的技术。我们仪器的接液部件由不锈钢制成,这是在氨环境中使用的理想材料。
3.2 氨声速监测仪
氨的声速浓度测量将由我们的 L-Sonic 5100 执行。该传感器专为化学行业设计,是一种经济高效、免维护且易于集成的在线测量解决方案,可提供高度准确的氨浓度读数。接液部件由 1.4404 不锈钢制成。
图 2: L-Sonic 5100 声速传感器,专为化工行业应用而配备和设计
3.3 氨浓度监测仪
安东帕 L-Dens 7400 允许对 1.4404 不锈钢接液部件进行连续且精确的氨浓度测量。该传感器可以直路安装或安装在旁路中。安东帕 L-Dens 7400 具有非常高的精度,是一种可靠且免维护的测量设备。
提示:如果在生产和测量过程中出现气泡,则建议安装我们的精密在线声速传感器 L-Sonic 5100。
所有传感器均具有符合 IIA 和 IIB 类 ATEX/IECEx / FM / UL / CSA的防爆版本。
4 优势
L-Sonic 5100
• 经济高效的在线测量工具
• 精度高,非常容易集成到生产过程中
• 专为化学工业设计
L-Dens 7400
• 超高准确度
• 主路或旁路解决方案
所有传感器
• 原材料使用的优化
• 最高生产效率
• 实时监控降低了不合格生产的风险
• 所有传感器已包括自动温度补偿
请联系安东帕有限公司
电话:+43 316 257-0
process@anton-paar.com | www.anton-paar.com
如需了解更多信息,请访问 (安东帕(上海)商贸有限公司)官网 https://www.anton-paar.cn/
关键词:安东帕,润滑油,氨声速监测仪
联系我们
桌面版
安东帕(上海)商贸有限公司
地 址:上海市合川路2570号科技绿洲三期2号楼11层
邮 编:201103
电 话:400 820 2259
传 真:021-24151999
网 址:https://www.anton-paar.cn/
E-mail:info.cn@anton-paar.com
联系人:安东帕市场部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
