瑞士杰凯特科技集团(中国)太仓速必得传感器有限公司
瑞士杰凯特JAQUET出席 2013内燃机行业国际盛会CIMAC大会
供稿:瑞士杰凯特科技集团(中国)太仓速必得传感器有限公司
发布时间:2013/6/6 15:54:27
       内燃机界的奥林匹克盛会——第二十七届CIMAC国际内燃机大会暨第七届中国国际内燃机及制造装备展览会(CIMAC Congress 2013)于2013年5月13日在上海新国际博览中心拉开帷幕,来自瑞士的“速度传感器专家”——杰凯特JAQUET携其高可靠性的测试系统及传感器产品出席了本届大会,并展示了相关产品的综合解决方案,可全面满足中国内燃机行业用户的需求。
       国际内燃机学会(简称CIMAC)于1951年成立于法国,是国际内燃机界最具权威性的国际组织,每隔三年举办一次CIMAC大会,就当今世界内燃机学科领域共同关注的技术问题进行讨论。为此,杰凯特JAQUET带来的“柴油机监控装备”,可状态监控改进系统MDS4500传递以下气缸信息:有缺陷的燃料喷射器、降低的气缸压缩比、错误有问题的燃油喷射系统、增强的气缸内摩擦。从而帮助内燃机行业客户:
       * 有效避免发动机的灾难性故障和昂贵的故障停机时间;
       * 优化降低维护费用和燃料消耗;
       * 定期检测发动机,保证发动机正常安全运行;
       * 投资回收期短。
       与此同时,杰凯特JAQUET还展示了在内燃机行业四个典型的产品应用:
小型增压器测试
1,增压器实验室测试系统
* 转速表T41x.03
* 0/4-20mA或0/2-10V输出,带显示,24V供电
* 传感器DSE0603.02T1HV
* 最小测量频率3KHz,1/8分频,头部耐温-40~ +230℃
* 延长线5m/10m/15m
* 通讯电缆RS 232
2,增压器上使用的传感器
* 种类:VR,电涡流传感器
* 尺寸:多样的外壳和连接器,可定制;
* 耐温: 最高300℃
* 输出:模拟信号或方波信号
* 电路集成在连接器内
* 最小测量频率20HZ
发动机曲轴和凸轮轴传感器
1,传感器
* 传感器原理:VR,霍尔效应,电涡流;
* 信号输出配置:单通道信号输出,双通道输出,速度信号及方向信号输出;
* 外壳螺纹直径:14mm,5/8’’,18mm,22mm 等;
* 多样的外壳和连接器;
*  GL 认证
2,超速保护仪表T400,T500,T600系列
* T400 可带显示,一个频率输入,一个继电器,ABS/GL 认证
* T500 无显示,2个频率输入,X1、X2、X4频率输出,2个电流、4个继电器及2个集电极开路输出,超时8ms快速响应, GL认证;
* T600 可带显示,2个频率输入,2个电流、4个继电器及2个集电极开路输出,超速8ms快速反应,加速度测量,GL认证,符合SIL2及KTA标准。
船用增压器
1,测增压器轴: VR sensor
* 可以承受最高温度320℃
* 不需要供电
2,测增压器叶片:电涡流传感器
* 供电电压:10~30VDC
* 耐温:-40~125℃
* 传感器头部和放大电路可以分离,放大电路装在一个独立的接线盒里
* 此时,传感器头部的耐温为180℃;
3,过速保护 T400系列
AMT齿轮箱传感器
1,供电电压:11.5~32VDC
2,通道数:2通道
3,信号输出:推挽式输出
4,保护:反极性保护
5,耐温:-25~125℃
6,频率范围:0~4KHz
7,安装间隙:0.2~1.4mm
8,防护等级:IP66
杰凯特JAQUET工作人员与客户零距离沟通
       通过参加本届CIMAC 大会,杰凯特JAQUET在向客户展示最新产品和应用的同时,充分了解市场对灵活创新的内燃机和制造装备及配套零部件需求,以期未来进一步研发生产出满足客户需求的产品及解决方案,促进内燃机行业的持续健康发展,为中国 “节能环保”事业做出贡献。
如需了解更多信息,请访问 (瑞士杰凯特科技集团(中国)太仓速必得传感器有限公司)官网 http://www.jaquet.com
关键词:内燃机,,速度,,传感器,,JAQUET
联系我们
桌面版
地 址:苏州太仓太平北路168号
邮 编:215400
电 话:+86 512 82706628 /29
传 真:+86 512 82706606
网 址:http://www.jaquet.com
E-mail:china@jaquet.com
联系人:
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
