供稿:南京帕罗肯科技有限公司
发布时间:2013/1/28 11:41:11
产品描述
PRG-1100是一款二线制,三线制变送器,电流源输入检测端隔离式安全栅,给危险区的变送器提供隔离电源,变送器产生的4-20mA信号(或电流源信号)从危险侧隔离传送到安全侧,该产品需要独立供电,电源、输入和输出间全隔离。
主要技术规格
●工作电源:20V-35VDC
●功耗:一进一出约1W(24V供电,20mA输出时)
一进二出约1.5W(24V供电,20mA输出时)
二进二出约2W(24V供电,20mA输出时)
●配电输出电源:输出电流20mA时,
配电电压大于16V
●输入信号范围:4mA~20mADC,0V~5VDC
●输出信号范围:4mA~20mAdc,0V~5VDC
●允许输出负载能力:0~750Ω
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料,插拔式端子
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
整机重量:150g
产品特点:接2/3/4线变送器,宽范围供电,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC危险区,适用于二线制、三线制变送器、电流源
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[Exia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0059
认证参数:端子(7-8-9,4-5-6)
Um = 250VAC/DC Uo = 28VDC Io = 93mA
Po = 0.65W Lo = 2.4 mH Co = 0.05Uf
端子(7-8-9,4-5-6)
Um = 250VAC/DC Uo = 5VDC Io = 93mA
接线图
如需了解更多信息,请访问 (南京帕罗肯科技有限公司)官网 http://www.cn-paragon.com
南京帕罗肯科技有限公司
地 址:南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮 编:211100
电 话:025-87187408/ 87187418/ 87187428/ 87180825 / 51198288
传 真:025-87187428-800(自动)
网 址:http://www.cn-paragon.com
E-mail:wy@cn-paragon.com.
联系人:杨娜
