湖南源科创新科技股份有限公司
固态硬盘当作移动硬盘使用 速度浪费90%
供稿:湖南源科创新科技股份有限公司
发布时间:2012/8/17 13:36:35
       说到固态硬盘,相信现在很多人都不再陌生,购买了固态硬盘之后,小编就要说了,别再用你的固态硬盘去做移动硬盘了,那是浪费。
       暂且不说使用固态硬盘在实际运用中可以给用户带来多少快感。单纯的从测试数据中损失的就不少,其次就是固态硬盘寿命的问题。在我们把固态硬盘作为系统盘或者电脑主盘使用的时候,从开机速度到拷贝文件方面能给我们一种机械硬盘所达不到的效果。把购买来的固态硬盘当作移动硬盘使用的话,在接口上局限了固态硬盘太多的速度。
       把固态硬盘当作移动硬盘让人最不能接受的应该就是速度问题,而且这样的情况,固态硬盘的许多性能都发挥不出来。接下来就让笔者为大家好好讲讲把固态硬盘当作移动硬盘使用到底损失了多少性能体验。
       今天小编用于测试的固态硬盘是源科Ultra SSD(型号规格:RCP-V-T2728-MCS)。这一款产品是源科针对超级本而推出的固态硬盘,它采用浮雕不锈钢机身,坚固耐用。
源科箭鱼V系列固态硬盘简介
       过去大家或许对源科这个品牌不是很了解,源科是国内头一家发布并量产SSD的民族品牌企业,成立于2007年,已有五年的历史,主打为军用级产品中。而此款箭鱼V系列2.5英寸SATA3 SSD虽然为民用级,但其性能与质量也是非常出色。
       源科箭鱼V系列SATA3 120GB固态硬盘采用的是SandForce SF-2200系列主控方案,和目前主流固态硬盘厂家是相同的,接口为SATA III。
       源科箭鱼V系列2.5英寸SATA 3固态硬盘控制器独特的DuraWriteTM 数据写入缩量技术,写入放大率小于1,延长了闪存的使用寿命。同时具有RAISETM 数据冗余校验功能,有效的提高了数据保存时间并能够实现ERF(Error Reset Function)差错自恢复功能。
       源科箭鱼V系列SATA 3 120GB固态硬盘,PCB板正反两面分别有8颗闪存颗粒,共16颗,采用的是Intel 25nm制造工艺的芯片颗粒,编号为29F64G08ACME3,该芯片支持同步/异步模式,其单颗芯片容量为8GB,因此共组成128GB容量。今天小编就用这款固态硬盘作为示范为大家测试些理论数据。
理论速度对比测试(一)
       把固态硬盘当作移动硬盘使用,在速度上损失非常大。不管是平时实际使用情况还是软件跑分很容易就能感觉出在速度上的损失。下面跟着小编一起看看都有这俩方面数据会相差多大。(本文对比数据,没特别标注均为越大越好)
       AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的软件,此软件可以测出SSD持续读写等的性能,使用此软件来测试就可以评估这个SSD的传输速度好与不好。
       在AS SSD Benchmark测试中,从对比柱状图就能明显感觉出固态硬盘在使用原生SATAIII接口去运用比当作移动硬盘使用速度上的差异。单纯的从固态硬盘的顺序读写取速度说,就相差了十几倍。在硬盘盒里使用,速度完全被局限在USB2.0的接口限制速度上。
       ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。在这里主要测试SSD主控性能,在理想状况下SSD能达到的最高读写速度就是主控能力的上限。
       在ATTO Disk Benchmark中,采用的是队列深度为10来进行测试。把固态硬盘放在硬盘盒里进行测试,就算固态硬盘的主控芯片再好也很难突破USB2.0接口上的局限速度。在正常测试情况下,源科箭鱼V系列SATA3 120GB固态硬盘最大读取为556MB/s,写入为525MB/s。而在硬盘盒中的速度仅为34.5MB/s、27.5MB/s。
理论速度对比测试(二)
       HD Tach速度测试不依赖于文件系统,曲线成绩基本相当于硬盘内部传输速率测试。体现的是很理想化的硬盘速度,其外延部分大约是磁盘性能表中buffer to disk项目的反映,而真实应用中,极少有机会达到这样的高度。
       源科箭鱼V系列SATA3 120GB固态硬盘在HD Tach测试中表现优异,平均读取速度为318.8MB/s。在硬盘盒中速度就悲剧了,仅为32.8MB/s。
       CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。小编在这里采取的对比为随机读写速度,在原生SATAIII 接口下源科箭鱼V系列SATA3 120GB固态硬盘读写分别为408MB/s、184MB/s而在硬盘盒的接口下仅为34.57MB/s、28.54MB/s。
       HD Tune是一款磁盘性能诊断测试工具。源科箭鱼V系列SATA3 120GB固态硬盘在这个测试中正常使用速度上也非常优异,最高传输速率为390MB/s,最低为241MB/s。在HD Tune底层测试中能达到这样的传输速度表现非常优异,平均传输速度也能达到307MB/s。而在硬盘中使用固态硬盘速度表现比较低,平稳在31MB/s上下。
源科固态硬盘实际运用的对比测试
       通过理论测试跑分,很容易就能看出,把固态硬盘当作移动硬盘来使用浪费了固态硬盘的速度上的优势。固态硬盘还有许多其他方面的作用,例如作为主硬盘可以加速PC机额开机速度、软件加载速度、图片导入速度等多种运用。接下来,小编为大家对比的是拷贝文件和解压高压缩零碎文件的速度。
      在解压文件的时候,在原生SATAIII接口下,源科箭鱼V系列SATA3 120GB固态硬盘仅用了19秒就解压完成任务,而在硬盘盒中使用,则足足用了209秒,速度上相差十倍。接下来是复制文件测试,FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。本次运用的是不同硬盘模式复制,另一个为7200转的机械硬盘。
       这里使用两个目录来进行测试:第一个是包含46718个零碎文件总计容量为1212.7MB的“1G多的吉他谱”目录,在原生SATAIII接口下,源科固态硬盘仅用时36.44秒,而在硬盘盒下为178秒,速度上相差也比较大;第二个是包含4个文件总计容量为4GB的“Win7镜像文件”目录,源科固态硬盘在原生SATAIII接口下总用时为35.3秒,比在硬盘盒中拷贝的速度少了三倍。
测试平台介绍以及测试总结
       本次是以华硕P8Z77为主板,CPU为Intel 酷睿i7-3770k搭建的简单平台。下表为这次测试平台的主要硬件。
软件平台
       在测试软件方面,采用的是测试硬盘常用的Crystal DiskMark、ATTO Disk Benchmark、HD Tach等软件。最后进行实际的日常运用来对这两种硬盘的性能进行对比。
       IT168编辑点评:通过测试,可以发现源科的这款固态硬盘表现非常优异,再加上其控制器独特的DuraWriteTM 数据写入缩量技术,写入放大率小于1,延长了闪存的使用寿命。正确使用固态硬盘才可以体验其优异的读写性能,别在用你手上的固态硬盘去当作移动硬盘来使用了。
       使用固态硬盘当移动硬盘用损失许多性能,首先就是传输速度上的损失,在测试中就表现的特别显眼。然后就是固态硬盘的寿命问题,作为移动硬盘使用的话,平时运用的基本都是写入与读取文件,还经常的删除文件,这些都会影响固态硬盘的寿命。最后就是实际运用方面,作为移动硬盘来使用,无法作为系统盘来享受开机速度的快感。
       也许有的朋友会说,购买SSD的时候并不知道自己的电脑能不能支持SATA接口而不能使用固态硬盘作为主盘,购买后只能当作移动硬盘来使用。在这个方面,小编推荐可以在淘宝上购买“台式机PCI-E SATA3.0 扩展卡”,这样就可以解决接口上的问题。
如需了解更多信息,请访问 (湖南源科创新科技股份有限公司)官网 http://www.runcore.com
关键词:固态硬盘,移动硬盘
联系我们
桌面版
湖南源科创新科技股份有限公司
地 址:湖南长沙岳麓区麓谷大道662号307~310室
邮 编:410205
电 话:0731-85837066
传 真:0731-85837055
网 址:http://www.runcore.com
E-mail:sales@runcore.com
联系人:市场部
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
