世平集团
升腾超级瘦客户机 TS660 7:小身板蕴含大能量
供稿:世平集团
发布时间:2025/12/8 10:10:44
在中小企业日常办公的多任务切换中,在政务服务窗口的高效业务办理里,一台兼具稳定性能、灵活适配与低维成本的商用终端,是提升组织运转效率的关键。升腾 TS660 7 携手 Intel® CoreTM 14Gen i3-14100 处理器,以 “精准算力 + 场景定制” 的双重优势,为中小企业办公、政务服务、连锁门店等商用场景,打造 “高效不卡顿、适配无压力、运维更省心” 的终端解决方案。
一、升腾 TS660 7:商用场景的 “全能适配专家”
TS660 7代是一款高性能、功能丰富的超级瘦客户机产品,整机采用稳重、大方及高规格金属材料设计,接口布局清晰、层次分明。经过严格的功能及稳定性测试,支持虚拟化的应用,同时具有强大的本地处理性能,成本比较低,具有很好的市场竞争力。
TS660 7代硬件标配采用 Intel® CoreTM 14Gen i3-14100 处理器,支持选配 i5-14400,i5-14500,i7-14700,i3-13100,i5-13400,i5-13500,i7-13700,性能和体验满足各类应用需求;内存采用8GB DDR4,最大可支持64GB,速率可达3200MHz,支持选配双槽;存储 mSATA标配256GB,最大选配至 512GB,支持选配SATA机械硬盘、M.2存储;显示采用 1*VGA 接口,最大分辨率 1920*1080@60Hz和 1*HDMI 高清接口输出,HDMI可支持 4K 60Hz 高清视频播放。标配单千兆网口,可额外扩展1个千兆网口;外观设计上小巧大方,4个USB2.0接口、4个USB3.0接口可以方便用户扩展应用,标配支持并口打印与4个串口,并可扩展至6个串口。
二、Intel® CoreTM  i3-14100:商用场景的 “高效算力引擎”
升腾 TS660 7 搭载的 Intel® CoreTM  i3-14100 处理器,作为 14Gen CoreTM 家族的商用主力型号,依托 Raptor Lake-S Refresh 架构与 10nm 工艺革新,将 “性能与能效” 完美平衡,精准匹配商用场景的核心需求:
●四核八线程,多任务游刃有余:4 核心 8 线程设计,睿频至高可达 4.7GHz,相比前代处理器单线程性能大幅度提升,多任务处理能力大幅度增强。适配中小企业财务核算、行政办公的多软件并行场景。
●60W 低耗长效,稳定更静音:采用 Intel® 能效优化技术,PBP 仅 60W,配合升腾 TS660 的定制化散热模组,实现 “低功耗 + 低噪音” 双重优势。满足政务窗口、连锁门店 “全天不关机” 的运营需求。
●硬件级安全防护,数据不泄露:集成 Intel® Hardware Shield 硬件盾技术,从固件层抵御恶意代码攻击,防止企业客户资料、政务敏感数据被非法篡改;支持 Intel®  Platform Trust Technology(PTT)安全加密,为文件传输、远程办公提供 “硬件级加密保障”,契合商用场景对数据安全的严苛要求。
三、协同赋能:从 “硬件叠加” 到 “效率跃升”
升腾 TS660 7 与 Intel® CoreTM  i3-14100的组合,并非简单的 “处理器 + 终端” 拼接,而是针对商用场景的 “深度协同优化”,带来三大核心价值提升:
●办公效率提速:借助 Intel® CoreTM  i3-14100 的算力优势与 TS660 7 的系统优化,开机时间缩短至 15 秒以内,大型 Excel 表格(含 10 万行数据)打开速度提升 40%,政务窗口办理 “社保登记”“营业执照打印” 等业务时,单笔办理时间从 5 分钟压缩至 3 分钟,群众等待时长显著减少。
●运维成本降低:TS660 7 支持 “升腾智管平台” 远程管理,1 名 IT 管理员可同时管控 200 台设备,实现远程系统升级、故障诊断与软件安装,避免上门维护的时间与人力成本;搭配 Intel® CoreTM  i3-14100 的稳定性能,设备年均故障率降低至 0.8% 以下,大幅减少停机损失。
●长期使用更省心:通过升腾 “商用级可靠性测试”—— 历经 10 万次开关机测试、500 小时高低温循环测试(-10℃至 45℃),在北方冬季暖气房、南方夏季无空调门店等极端环境中仍稳定运行;Intel® CoreTM  i3-14100 的 “3 年商用质保” 与升腾 TS660 7 的 “2 年上门服务”,为企业提供 “双保障”,彻底解决 “售后担忧”。
从中小企业的日常办公,到政务服务的民生窗口,升腾 TS660 7 与 Intel® CoreTM  i3-14100 的强强联合,成为商用终端市场的 “性价比新标杆”。选择升腾 TS660 7,选择Intel® CoreTM  i3-14100—— 让商用办公更高效,让企业运营更轻松!
如需了解更多信息,请访问 (世平集团)官网 http://www.wpi-group.com
关键词:升腾,TS660 7
联系我们
桌面版
世平集团
地 址:115台北市南港区经贸二路189号8楼
邮 编:11552
电 话:+886-2-2191-0158
传 真:+886-2-2788-5200
网 址:http://www.wpi-group.com
E-mail:marcom@wpi-group.com
联系人:chen
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
