供稿:易格斯(上海)拖链系统有限公司
发布时间:2025/5/8 15:23:29
SCALLOG公司采用igus坚固耐用且免润滑的工程塑料滑动轴承开发出了自主物流机器人“Body”
法国SCALLOG公司开发出了一款名为“Boby”的自主机器人,它可以在物流仓库中搬运重达600公斤的货架。为了尽可能地扩大机器人的作业范围并减少维护工作,工程师们选用了来自运动塑料专家igus的免润滑iglidur滑动轴承,这些轴承不仅耐磨,而且重量也比同类金属解决方案轻得多。
电商仓库订单拣货员的工作对体力的要求很高。每天,他们需要行走多达15公里,从货架上拣取订单所需的商品。为了减轻员工负担,同时提升他们的工作效率,法国SCALLOG公司开发出了“Boby”。这款自主物流机器人可以独立地将货架运送到分拣站,从而实现每小时高达600次的拣货。多个机器人还可以协同工作,实现自动化能力的灵活扩展。据SCALLOG公司称,这能使生产率提高40%。现在,该解决方案不仅应用于电商领域,还应用于工业领域,例如Decathlon、Farmy、Bricolux和Blondel集团等都在使用。
工程塑料滑动轴承可承受高负载
在开发“Body”时,工程师们遇到了一项特殊的挑战。他们必须为集成升降台的剪刀式接头找到合适的滑动轴承,这些轴承必须足够坚固,能够承受最高达600公斤的货架重量。同时,轴承还必须维护简便、性价比高,且结构足够紧凑,以适应机器人有限的安装空间。因此,工程师们决定采用igus的iglidur G滑动轴承。由于采用了针对摩擦和磨损进行优化的高性能工程塑料材料,因此即使在承受高边缘载荷和冲击的情况下,这些轴承也特别耐磨耐用。这意味着即使在承重600公斤的情况下,它们仍能可靠地运行。为确保这一点,滑动轴承会预先在igus测试实验室里进行严格的测试。磨损测试的结果会被记录下来,并输入到在线工具中,方便用户轻松计算其产品的使用寿命。
自润滑效果降低了运行成本并改善了环境影响
另一个优势是这些工程塑料轴承无需额外使用任何润滑剂。材料中内嵌的固体润滑剂确保了低摩擦的干运行。因此,这些轴承无需维护,是金属滑动轴承的经济实惠的替代品。用户因此可以节省维护、人工和润滑剂成本,尤其是在有大型机器人集群的情况下。同时,正如亚琛工业大学的一项独立研究所显示的那样,这些工程塑料滑动轴承对环境也有明显的积极影响。不使用润滑剂可以减少生产、使用和报废处理阶段的环境影响和能源消耗。因此,免润滑的工程塑料轴承具有更低的二氧化碳排放量,也有助于实现更可持续的生产。
像在汽车餐厅点餐一样拣货
iglidur滑动轴承无需润滑和维护,因此它们能够在SCALLOG物流机器人中可靠地完成其任务。“Body”的工作原理是这样的:拣货员在电脑上开始一个订单后,这些1米长的自主机器人(外观形似割草机器人)就会前往相应的仓储位置。这些自主机器人高仅450毫米,宽650毫米,体积非常小巧,完全能够在货架下行驶。到达指定位置后,它们会使用内置的剪刀式升降系统抬起货架,然后以最高1.5公里/小时的速度前往拣货站。机器人配备了光学传感器,能够沿着地板上粘贴的标记进行定位。到达拣货站后,它们会像汽车餐厅一样一个接一个地将货架传递给员工,员工可以很方便地从货架上取货。这些机器人可以连续自主工作长达14小时,无需中断或充电。
由于采用了igus免润滑且坚固耐用的滑动轴承,法国SCALLOG公司开发的自主机器人“Body”能够在物流仓库中搬运重达600公斤的货架。(来源:igus GmbH)
如需了解更多信息,请访问 (易格斯(上海)拖链系统有限公司)官网 http://www.igus.com.cn
易格斯(上海)拖链系统有限公司
地 址:上海市奉贤区环城北路50号
邮 编:201401
电 话:021-80366382
传 真:021-80366116
网 址:http://www.igus.com.cn
E-mail:shli@igus.net
联系人:刘经理
