深圳市华汉伟业科技有限公司
【应用案例】精“芯”检测,华汉伟业破局IC芯片检测难题
供稿:深圳市华汉伟业科技有限公司
发布时间:2025/4/28 10:34:46
随着半导体产业向微小化、高集成化方向发展,芯片的质量把控成为了决定产品性能与可靠性的核心因素。从芯片的设计蓝图到最终成品,每一个环节都容不得半点疏忽。
然而芯片尺寸持续缩小,且结构复杂度显著提升,给检测工作带来了巨大挑战,为满足现代芯片大规模、高精度的生产需求,华汉伟业提供了高效精准的检测方案。
芯片IC Socket外观检测
检测项目
检测IC Socket引脚浮高、位置度、共面度、外观缺陷等
检测难点
1、复杂物理结构带来的检测挑战:IC Socket通常具有高密度引脚阵列、多层接触结构,以及三维空间中的形变风险(如引脚共面度偏差),需通过高分辨率成像捕捉微小缺陷,同时需分析三维形变(如引脚弯曲、接触点错位)。
2、材料多样性与光学干扰:金属引脚、镀层表面的镜面反射易导致图像过曝或反光区域特征丢失;塑料基座的复杂曲面可能形成阴影,掩盖裂纹、缩水等缺陷,需通过多角度环形光源、偏振光技术或动态调光消除反光影响。
相机选型
华汉伟业多投影结构光3D相机VS2040
检测结果
检测精度可实现≥0.01mm,漏杀率0,过杀率≤0.2%
IC芯片高度/尺寸六面检
检测项目
检测芯片的3D形状、芯片高度、上下表面尺寸 、段差、平面度等,确保芯片的各个面都能被准确测量。
检测难点
1、高精度要求:芯片集成度极高,检测需达到微米级精度,传统2D视觉难以满足
2、复杂表面特性:芯片表面存在高反光、低对比度区域(如金属引脚、镜面材质),影响成像质量。
相机选型
华汉伟业多投影结构光3D相机VS2020
检测结果
检测精度:5um,像素精度为0.009mm/Pixel,实现漏杀率0、过杀率≤0.3%的精准检测。
华汉自研的3D结构光相机VS2000系列在复杂工业检测场景中展现出卓越性能,其核心优势源于多重技术创新。相机采用双投影仪光路设计有效减少物体表面打光死角,攻克传统视觉系统的图像采集盲区难题尤其对暗色、反光物体具备良好适应性,可在强光、背光等复杂光照环境下稳定获取高质量图像。
搭配高性能 CMOS传感器与专用ISP算法,满足高速产线的检测效率需求。同时,相机支持单帧 HDR 与多帧曝光融合技术,动态范围覆盖更广,无论是高亮反光的金属引脚还是低对比度的塑料基座表面缺陷,都能清晰捕捉,为精密器件外观检测提供兼具精度与稳定性的视觉解决方案。
面对芯片结构日益复杂、检测精度要求不断攀升的挑战,华汉伟业自主研发的高精度检测方案,通过先进的多投影结构光相机与智能算法协同,在半导体生产的关键环节,如晶圆制备、刻蚀、光刻、清洗等均有深度覆盖,精准攻克技术难点,实现了检测精度与效率的双重突破。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市华汉伟业科技有限公司)官网 http://www.hhwytech.com/
关键词:华汉伟业,机器视觉,智能制造
联系我们
桌面版
深圳市华汉伟业科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道打石一路国际创新谷6栋A座1702-1706室
邮 编:518000
电 话:0755-86028927
传 真:0755-86028315
网 址:http://www.hhwytech.com/
E-mail:marketing@hhwytech.com
联系人:李经理
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
