供稿:天津宜科自动化股份有限公司
发布时间:2025/4/24 11:27:00
备受瞩目的工业领域盛会——厦门工博会,将于2025年5月9日在厦门国际博览中心(翔安)盛大开幕。这一汇聚全球工业智慧与创新的顶级展会,吸引着来自各地的目光。宜科将在2号馆2238展台诚邀您一同踏上厦门工博会之旅,开启沉浸式体验工业自动化无限魅力的精彩征程!
宜科将携多款重磅产品与前沿技术惊艳登场,全方位展示其在工业领域深厚的技术积累和卓越的创新能力。
IO-Link全方位解决方案:
工业通讯板块将展出最新研发的MVT系列三款阀岛产品,覆盖总线通讯与IO-Link扩展通讯;此外还将展出适用于柜内的FX20、FB20模块和现场级的Compact67、IO-Link模块,以及IO-Link级联模块等众多新品,进一步丰富了宜科IO阵容。
连接系统、分线盒产品:
ELCO连接系统标准连接器已经覆盖了多种产品,可与多种传感器、安全光幕、编码器等产品配套使用。电缆连接器产品除了标准产品外,也可以通过客户化定制电缆的护套材质、长度及其他功能,可以满足不同工况现场快速连接的需求。
丰富的分线盒产品选择也有助于客户化构建一套完整的即插即用的解决方案,产品包括M8和M12两大系列产品,辅以不同的出线方式,以及客户化定制的电缆长度,兼容不同品牌的PLC系统。
光纤传感器、接触式位移传感器:
OC10系列高性能光纤传感器具有高性能、高精度、高响应速度、可扩展、抗光干扰特性强特点。具有高稳定性和简易性,实现人员无需专业培训也能轻松设置和操作。导轨安装,支持级联功能,产品厚度仅为11mm。
GM系列高性能接触式位移传感器,采用高精度光栅尺绝对测量方式,具备微米级超高精度,感应器控制器分体安装,多种输出类型可选。控制器搭载液晶OLED显示屏,直观显示测量值,安装时需要确保传感器与被测物体的接触良好且位置准确即可。
3D激光轮廓传感器:
在精密制造与表面检测领域,细节决定品质。25系列轮廓仪以4096点超高密度轮廓采集、5μm级微观分辨率及37.9kHz极速扫描为核心优势,重新定义表面轮廓测量的精度与效率,助力工业检测迈向全新高度。
三大核心技术,赋能精准测量:
l 4096点超高密度轮廓数据
l 5μm最小X轴数据间隔,微观无处遁形
l 37.9kHz超高速扫描,效率与精度兼得
PLC、伺服驱动系统:
Logic X系列控制器产品支持IEC611131-3编程规范,产品功能覆盖普通逻辑控制、基础运动控制、复杂多轴运动模型控制以及信息化数据服务功能,可以满足各种规模的控制系统需求,是宜科全集成解决方案的核心设备。
宜科SA,SC系列伺服驱动器和M1系列伺服电机,支持17~25位精度控制能力,为各类高精度伺服应用提供丰富的选择空间。
安全光幕、安全继电器:
ELCO 提供完整的安全光幕系列产品, 符合国际安全标准ISO 13849,IEC 61508,非接触式防护系统,多钟规格防护高度,多种分辨率可选,可用来保护手指、手掌、手臂,并进行区域防护和通道出入防护,其采用发射器和接收器2件式结构,无需独立的控制器。
ELCO提供全面的安全模块用以监控安全光幕,安全区域激光扫描,急停按纽,双手按钮,安全地垫等。SR 系列安全继电器模块可把光电安全产品,如安全光幕,安全激光区域扫描等输出连接到设备控制系统的安全电路。具有可靠性高,使用寿命长等特点,适用于一切危险运动的控制。
绝对值编码器:
宜科深耕编码器领域多年,打造出覆盖多行业需求的标杆级绝对值编码器产品方案,为工业自动化领域提供了高水准的技术解决方案。
l 采用机械多圈设计与高精度齿轮组配比,彻底消除电池失效隐患;
l 单圈分辨率高达19bit,精准适配高精度控制系统需求;
l 紧凑型结构设计,通孔轴套产品最大孔径φ15mm;
l 支持SSI、多种现场总线及以太网接口,协议兼容性强。
厦门工博会是工业自动化领域的盛会,也是我们与您相聚的绝佳契机。宜科诚挚地邀请您来厦门国际博览中心2号馆2238展台,开启沉浸式体验工业自动化无限魅力的精彩征程,共同见证工业领域的辉煌未来!
微信扫描下方二维码,实名注册获取入场码
如需了解更多信息,请访问 (天津宜科自动化股份有限公司)官网 http://www.elco-holding.com.cn
天津宜科自动化股份有限公司
地 址:天津市西青经济技术开发区赛达四支路 12 号
邮 编:300385
电 话:400-652-5009
传 真:022-23789721
网 址:http://www.elco-holding.com.cn
E-mail:sales@elco.cn
联系人:HR
