供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司
发布时间:2025/4/2 17:25:49
随着我国高速铁路网络的快速扩张(截至2025年,高铁总里程已超4万公里),铁路运营安全与效率管理需求持续升级,综合视频监控系统成为智能化铁路建设的核心组成部分。该系统需实现海量高清视频数据的实时传输与分析,对工业通信网络的稳定性、带宽及低时延提出更高要求。传统通信架构难以满足多节点、高并发、复杂环境的传输需求,工业交换机作为关键通信枢纽,需保障视频数据在铁路沿线机房、车站、基站等严苛环境下的可靠传输,通过部署于铁路基站、AF所、中继所等关键节点的智能摄像头,系统可实时捕捉设备运行状态与环境风险,并将数据同步至指挥中心全景可视化平台。工作人员通过智能终端可精准掌握全路域动态,实现“一屏统览、分级预警、跨部门联动”的闭环管理,确保突发事件的快速定位与协同处置,大幅提升铁路安全防护的主动性与精准度。
一、铁路综合视频监控通信系统所面临的挑战:
1、极端环境适应性挑战:铁路综合视频监控系统覆盖广泛的地域范围,包括严寒酷暑、潮湿等多种复杂环境。这对通信设备的可靠性有着极高的要求,来确保监控数据的实时性与完整性。
2、低时延与实时性要求:铁路综合视频监控系统需要实时获取列车运行状态、轨道状态等关键信息,以便及时做出决策。通信设备必须具备高速、低延迟的数据传输能力,确保监控数据的实时性。
3、高带宽与海量数据处理的压力:随着高清视频、大数据等技术的广泛应用,铁路综合视频监控系统对带宽的需求越来越高。通信设备需要具备高带宽处理能力,支持多路高清视频流的同时传输,满足监控系统对大数据量的处理需求。
4、安全防护:铁路综合视频监控系统涉及国家安全与公共安全,对网络安全的要求极高。通信设备应具备强大的网络安全功能,如MAC地址绑定、802.1X认证、VLAN隔离等安全功能,来确保监控系统的网络安全。
5、运维管理复杂度:为了方便对铁路综合视频监控系统的管理与维护,通信设备应具备远程集中管理监控功能。管理员可以远程访问交换机设备,进行配置、故障排查等操作。
6、智能带宽管理:为了满足不同业务对带宽的需求,通信设备应具备智能带宽管理功能,确保关键业务的传输质量与稳定性。
二、杭州奥博瑞光AOBO系列工业交换机铁路综合视频监控通信解决方案
方案采用多层网络架构实现视频监控系统的高效传输与集中管控:在车站级网络部署中,AOBO 6220系列工业交换机通过组建千兆ABRing自愈环网,承载车站视频监控、变电所设施及公安配套视频节点的实时数据流传输,形成具备毫秒级故障自愈能力的冗余链路,全面保障站内及站间网络的稳定可靠运行;在此基础上,各车站通过AOBO 7328系列工业交换机的万兆光口组建光纤骨干三层网络,构建站间高速互联通道,实现跨站点设备资源的智能化协同管理;最终通过万兆光纤将车站AOBO 7328系列工业交换机与汇聚节点路由器进行互联构建高速视频传输通道,将全线路视频数据流精准汇聚至后端指挥中心全景可视化平台,形成铁路局与运营调度中心的双重监管体系,为轨道交通智能化运维提供全域可视化支撑。
三、方案优势
Ø 工业级设计,满足铁路严苛恶劣环境应用需求:AOBO系列工业交换机采用冗余电源设计,严选工业级元器件,配备高强度合金防护壳体,无风扇散热,实现-40℃至+80℃宽温稳定运行。具备耐高低温、抗强电磁干扰、抗震动、防潮湿、防尘、防盐雾等特性,全面满足铁路沿线恶劣环境应用需求。
Ø 极致网络自愈能力:最快速的环网自愈保护AOBO独有的ABRing®技术,提供冗余自愈环网功能, 允许将若干台交换机联结成冗余环网;业界最迅速的ABRing®自愈环网算法:全网5ms以内完成自愈,提供工业控制通信要求的可靠通信。AOBO 专有的ABRing算法,采取拓扑稳定优先策略,使得环网拓扑在自愈恢复的过程中(也就是在光纤断网修复后)自愈时间为0ms。
Ø 可靠的安全功能:AOBO系列工业交换机支持端口绑定、端口镜像、IGMP snooping、VLAN、QOS、ACL等安全功能,确保铁路综合监控系统网络通信安全可靠。
Ø 先进智能的网管系统,实现批量集中式管理:通过ABView网管系统,实现全局统一集中式管理和批量配置、批量升级操作;可以方便直观的判断当前AOBO交换机运行状态、拓扑状态、端口运行状态、设备配置,大大提升了后期网络运维效率。
Ø 超大带宽弹性组网:AOBO系列工业交换机提供前端到后端、二层到三层全系列端到端解决方案,支持千兆/万兆骨干环网端口,满足铁路多种业务海量视频监控系统的高带宽需求,确保视频监控系统长时间稳定、流畅运行。
7*24小时高效、专业的售前、售后服务:奥博瑞光提供完善的售前售后服务体系,为客户提供售前一对一的需求对接交流,提供项目最合适、经济、高效的解决方案,提供7*24小时即时响应专人专项售后服务,现场级服务。
四、相关产品
1、AOBO 7328系列:28口二/三层万兆机架式工业以太网交换机
Ø 最多可提供16个千兆1000Base-T端口、4个万兆SFP+以太网接口、或8个Combo光电复用接口,为用户提供灵活的组网方式。
Ø 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms。
Ø 支持静态路由、OSPF 、VRRP等三层路由协议。
Ø 支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术,增加网络传输的安全。
Ø 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能。
Ø 支持SNMP、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式。
Ø 支持ABView集中网管软件,支持设备状态监控、远程管理、告警、诊断、日志、维护、网络拓扑发现功能等。
Ø 工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级。
1、AOBO 6220系列:20口全千兆导轨式网管型工业交换机
Ø 最多可提供20个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式。
Ø 支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms。
Ø 支持VLAN、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能
Ø 支持SNMP、Telnet、Web、ABView集中管理多种管理方式
Ø 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳散热,持久耐用,稳定可靠。
Ø 无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级,满足恶劣工业环境应用要求。
如需了解更多信息,请访问 (杭州奥博瑞光通信有限公司)官网 http://www.hz-aobo.com
杭州奥博瑞光通信有限公司
地 址:杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园3幢5层
邮 编:310012
电 话:0571-87333032
传 真:0571-88399976
网 址:http://www.hz-aobo.com
E-mail:aobo@hz-aobo.com
联系人:陈先生
