供稿:广东奥普特科技股份有限公司
发布时间:2025/3/27 15:57:59
3月26,VisionChina2025机器视觉展在上海新国际博览中心隆重启幕。OPT携前沿视觉方案亮相,吸引众多半导体、汽车、电子行业客户驻足交流;万兆网线阵相机斩获2024年度机器视觉创新产品TOP10殊荣,彰显技术引领实力。
荣耀见证
万兆网线阵相机斩获2024年度创新产品
OPT万兆网线阵相机:全面满足高速、高精、远距离检测需求
7μm大像元+高动态范围,优质成像;
10Gbps理论带宽,8K分辨率,行频高达149KHz;
光纤传输,0电磁干扰,传输距离大于300米;
支持可编程触发、FPGA边缘计算及无损压缩等功能;
低功耗无风扇设计,无振动、不积灰;
符合GigE Vision V2.0与GenICam标准。
机器视觉盛宴
前沿方案驱动高端智造提质增效
OPT现场展出了覆盖半导体、医疗等高端制造领域的前沿视觉解决方案,为行业客户提供全方位创新技术赋能,吸引一众专家、企业代表驻足交流。
●2.5D视觉检测:高精高效易部署
针对药盒字符检测中的低对比度、光照不均和字符变形等问题,OPT2.5D光度立体方案,单次扫描生成多光源方向效果图,结合算法合成2.5D图像,清晰呈现表面细微特征,简化系统部署难度。
2.5D药盒字符识别检测
2.5D光学镜片表面缺陷检测方案,采用条纹光相位测量技术实现非接触式高精度测量,精准识别透镜表面划伤、脏污、指纹、褶皱等多种缺陷。
2.5D光学镜片表面缺陷检测
●3D视觉检测:三维重构立体感知
针对pin针等微小物体,OPT3D双目结构光技术,精确测量微小物体位置、高度等关键参数,全面满足高精度检测需求。
3D双目结构光pin针检测
3D异面引导方案,采用3D线激光轮廓仪,结合三维异面引导技术,提取目标物非焊接面的特征数据,智能规划焊接轨迹,实现高效、高精度焊接引导。
3D异面引导
●智能传感器:精准感知柔性适配
OPT激光位移传感器,结合液态镜头技术,可实现相机在固定位置下的实时自动对焦,清晰检测不同高度物体。
激光位移引导液态镜头实时对焦
OPT光谱共焦传感器,具备卓越的材料兼容性,能够精准测量镜面、高反光及透明材质,线性精度最高可达±0.1um。
光谱共焦测量
●智能读码器:复杂场景高效解码
针对试管、药瓶等高速旋转的圆柱弧面物体,OPT智能读码器,依托多核异构并行计算与畸变矫正算法,自动修正图像畸变,面对支架遮挡等复杂工况,快速、精准读取条码
医疗高速曲面QR读码
OPT智能相机,自带变倍显微镜头,采用多路多角度光源照明,单机即可实现物体360°侧视成像,灵活适应各类高精度检测需求。
半导体晶圆字符识别
●智能运控:极速响应精准定位
高速分选方案,每分钟操作高达240次,组合响应时间小于5ms;分辨率可模拟至2nm,整体定位精度控制在±1μm以内。
高速分选
双驱龙门检测平台,重复定位精度≤±0.5um,在1500mm/s的速度下整定到±200nm仅需10ms,支持复杂轨迹运动,灵活应对多样化检测、加工任务。
双驱龙门检测平台
立足于近二十载的行业深耕,OPT以创新为驱动,加速布局智能制造全场景赋能。未来,我们将继续探索前沿科技,与行业伙伴携手共进,为客户创造更高价值,加速全球工业智造升级。
如需了解更多信息,请访问 (广东奥普特科技股份有限公司)官网 http://www.optmv.com/
广东奥普特科技股份有限公司
地 址:广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一
邮 编:523860
电 话:86-769-82716188
传 真:86-769-81606698
网 址:http://www.optmv.com/
E-mail:opt8015@optmv.com
联系人:OPT(奥普特)
