无锡市北辰自动化技术有限公司
北辰网络耦合器ETH-NAT新增一键配置和通讯测试功能
供稿:无锡市北辰自动化技术有限公司
发布时间:2025/3/21 10:22:00
基于BCDevice工具实现北辰NAT模块快速设置和通讯测试功能,北辰免费提供BCDevice配置工具,无需安装运行即可实现ETH-NAT的搜索、设置、运行诊断和通讯测试等功能,使用起来十分方便。
ETH-NAT适用于所有网口PLC(TCP/UDP协议)以太网通讯和数据采集,用于IP地址转换,兼有跨网段和透明传输的功能。车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以统一成同网段不同的IP地址,进行数据采集。
ETH-NAT可以同时实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口的任意IP地址,解决了现场设备无法修改IP地址的问题。
01 硬件连接
如图所示,西门子PLC的IP重复,通过ETH-NAT模块后,可转换到任意网段的IP地址。
02新增“一键配置”功能
1、打开“BCDevice_V1036.exe”工具,搜索到北辰模块ETH-NAT,点击“快速设置IP”;
2、在跳出的窗口“北辰NAT快速设置向导”中,设置LAN1和LAN2网络的IP,实现PLC的IP地址NAT映射;
① LAN1网络:需要填入PLC的IP地址、子网掩码和LAN1的IP地址,其中LAN1的IP地址必须和PLC在同一网段;
② LAN2网络:需要填入LAN2的IP地址、子网掩码、网关地址和转发端口,LAN2的IP为PLC转换后的IP地址,用于被上位机连接访问;
③ 一键配置:一键下发配置,参数将保存在模块中,模块并重启。
3、点击“一键配置”按钮,下发NAT参数配置;
03 新增“通讯测试”功能
1、打开“BCDevice_V1036.exe”工具,搜索到北辰模块ETH-NAT,点击“通讯测试”;
2、在跳出的窗口“北辰NAT模块通讯测试”中,选择实际LAN1口连接的PLC类型,根据PLC类型可确定通讯协议。本通讯测试工具BCDevice提供了西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等PLC和ModbusTCP通讯协议的选择。本示例选择西门子PLC中的S7-1200的S7协议通讯;
3、在“北辰NAT模块西门子PLC通讯测试”窗口中,填入IP地址,点击“连接”,连接上PLC后会跳出“连接成功!”提示框;
4、在“单数据读取测试”中,数据地址填入M100,点击“ushort读取”,读取成功将返回M100的ushort值为150;
5、在“批量读取测试”,数据地址填入M100,长度填入10,点击“批量读取”,读取成功将返回MB100开始的10个字节数据,显示方式为16进制;
6、在“单数据写入测试”中,数据地址填入M100,值填入180,点击“short写入”,写入成功后跳出“M100写入成功”提示框;
7、在“定时读取,曲线显示”中,数据地址填入M100,间隔填入300mS,点击“启动”,则会对M100的值进行300mS间隔的读取,读取值会以曲线变化的方式呈现;
04 总结
BCDevice_V1036配置诊断工具,可快速配置(一键配置)PLC的IP地址的NAT映射,界面简单易懂,容易操作,非常方便现场工程师的配置。
BCDevice_V1036还提供了多种协议的通讯测试,包含西门子PLC的S7协议通讯,三菱PLC的MC-3E帧【二进制】、MC协议【ASCII码】、MC-1E帧【二进制】协议通讯,欧姆龙PLC的FINS TCP协议通讯,AB PLC的LogixTCP协议通讯,以及通用的ModbusTCP协议通讯。根据实际连接的PLC型号和网口协议,选择对应的测试协议,可快捷地读取PLC的数据,以验证NAT映射后的IP地址通讯是否正常。无需依赖第三方软件即可轻松测试,十分的方便。
如需了解更多信息,请访问 (无锡市北辰自动化技术有限公司)官网 http://www.beichen-automation.com
关键词:北辰,耦合器,
联系我们
桌面版
无锡市北辰自动化技术有限公司
地 址:蠡园开发区滴翠路100号创意园A幢1501,1503室
邮 编:214072
电 话:0510-85166823,85136823
传 真:0510-85166813
网 址:http://www.beichen-automation.com
E-mail:wxbca@163.com
联系人:周军 13961795725
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
