威乐(中国)水泵系统有限公司
文末福利|因热爱而坚守,在传承中创新 - 迈向数字化(2010至今)
供稿:威乐(中国)水泵系统有限公司
发布时间:2024/12/19 13:52:36
150年来,创新精神一直是威乐走向成功的源泉,客户满意更是我们最宝贵的财富。为满足广大客户的需求,威乐始终以可靠、高效、舒适和环保为基本原则精进技术。在此基础上,威乐的产品、系统和服务均在全球树立了标杆。
为此我们推出《因热爱而坚守,在传承中创新》系列文章,向大家揭秘150余年来威集团关于创新的故事。
Chapter 7
迈向/数字化
(2010至今)
今天进入到我们本系列的最后一篇内容了,让我们来看看威乐的数字化发展进程。
自1872年Cas
par Ludwig Opländer创办公司以来,产品能效始终占据着重要地位。进入千禧年以来,由于水及其他资源的日益短缺,在开发产品和系统解决方案时,越来越有必要关注这些挑战。自开启迈向数字化时代的旅程以来,威乐已开发出多款高效泵及其他高度节能型设备和系统。
Wilo-Helix EXCEL立式多级泵
Wilo-Helix EXCEL系列立式多级泵于2011年上市,是一款非常环保的新型增压泵,具有使用寿命长且易于维护等特性。凭借卓越的控制性能,这种非自吸式高效高压多级离心泵可确保按需供水,并在每个抽水点提供合适的压力。
除了高效的EC电动机外,该泵还采用了获专利的3D水力设计。高性能的水力部件采用特种耐腐蚀不锈钢制造,精度极高,能够在保持高效性的同时,提供更高的每级压力。Wilo-Helix EXCEL也借此超越了国际标准,而且其能耗比传统泵降低了15%。
得益于创新的材料和工艺,所有组件均经过了优化,可达到最佳效能。
Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos是威乐第一台用于供暖、空调和制冷应用的高效泵。公司于2001年完成了这一产品创新,为资源节约型泵和更高能效的泵树立了新的技术和产品标准。之后,这些屏蔽泵的技术创新成果还被应用于干运行设备,Wilo Stratos GIGA也由此问世,专为需要通过高扬程输送大流量水的大型建筑而打造。
Wilo-Stratos GIGA完全符合ErP指令要求,其电机效率已超过最高效率等级。
✅与传统的非智能控制泵相比,能耗最多可降低70%
✅与传统的可控泵相比,能耗最多可降低40%
✅每台Wilo-Stratos GIGA每年减少多达8,000公斤的二氧化碳排放量
*威乐成熟的“红键技术”可实现快速、简便的调试。
*通过可选的集成接口模块,实现灵活的楼宇自动化系统集成。
Wilo-Stratos GIGA 2.0
Wilo-Stratos高效泵是一款理想的解决方案,整体效率极其出色,并采用能效等级为IE5的高效EC电动机。依托高能效驱动装置,该泵的能耗较同样采用电子控制的前代产品降低约40%,并且设计紧凑,所需材料减至原来的一半。
这款干转子泵采用直列管道式设计,提供多个接口,便于集成到楼宇自动化系统中,支持运行数据采集,并实现通过使用Smart IF模块的Wilo-Smart Connect进行移动访问等现代化选项。配备威乐独有的“红键技术”,结合大屏显示,能够实现简单直观的操作。最新一代Wilo-Stratos GIGA 2.0于2021年投放市场。它延续了智能型Wilo-Stratos MAXO的设计理念,融入了创新的节能功能和控制模式,还实现了系统效率的最大化,并配备现代化的智能通信接口。用户可以通过蓝牙(Bluetooth)连接移动设备上的Wilo-Assistant应用程序进行操作。此外,连接Wilo Net后还可以实现多泵的控制。
生态设计指令(ErP指令)
在威乐推出第一款高效泵的十余年后,Stratos系列于2012年进行了大刀阔斧的改革。这首先是因为电子元件的迅猛发展,市场对先进通信方式的需求日益增加,特别是在蓝牙通信选项、互联网通信选项和云服务使用方面。另一个重要的原因是,2013年1月开始实施针对屏蔽泵的ErP指令。
*关于电机的ErP指令(指令(EC) 640/2009)和液压效率的ErP指令(指令(EU)
 547/2012)规定了日益严格的效率限值。威乐高能效泵能够一次性满足所有这些要求。
新的生态设计指令对后续几年供热循环泵的能效提出了更为严格的要求。从2013年起,95%的型号被禁止销售。在2020年之前,ErP指令对湿转子循环泵、屏蔽泵的电机和水泵的水力部件的能效限制逐步做出了更严格的规定。
尽管威乐在2013年之前已经推出了符合2013年和2015年适用标准的高效泵,但部分Stratos系列泵的能效略低于ErP指令中规定的0.23限值。作为技术领军者和高效泵的“发明者”,威乐希望进一步提升泵的能源效率。目标是将所需的能效指标(EEI)值从0.23降低到0.2。这使得能源需求进一步减少了约13%,而在EEI值为0.18时,减少幅度甚至达到了22%。这一举措也进一步巩固和扩大了威乐的技术领先地位。因此,在接下来的几年里,威乐加大了对产品开发和生产设施的投资。
2017年,迈向智能之路
2017年,世界上第一台智能泵*Wilo-Stratos MAXO问世,标志着威乐正式迈入水泵技术的智能未来。凭借创新的节能功能和控制模式,该泵实现了系统效率的最大化。作为全球首款智能泵,它当然也具有最大的兼容性,并可与现有系统进行直接的联网。
智能泵是一种全新的泵类别,其功能远远超出了高效泵。它具有高度的灵活性、用户友好性和连接性。Wilo-Stratos MAXO比以往任何威乐泵都具有更高的效率、连接性和舒适性,是威乐成为数字时代创新技术领导者道路上的又一个里程碑。
2017年,从安装简便到配置易操作和最高系统效率,再到先进的联网方式,Wilo-Stratos MAXO开创了业界的新标杆。
Wilo-Stratos MAXO的设计理念集以下全新特性于一体:
✅通过一目了然且方便操作的终端室以及经优化的Wilo-Connector,为电气安装带来最大便利性(无需使用工具即可将泵轻松连接到电源上)
✅使用Setup Guide完成以应用为导向的设置,并结合一目了然的全新显示布局和运用绿色按钮技术的操作按钮,令操作更直观
✅通过经优化的创新节能功能的相互配合来获得最高能源效率(例如,No-Flow Stop功能可在无流量时自动关闭水泵)
✅借助Dynamic Adapt plus和Multi-Flow Adaptation等全新的、智能的和创新的调控功能,取得最佳的系统效率
✅最先进的通信接口,如用于连接移动终端设备的蓝牙,以及通过Wilo Net控制多台泵的泵直接联网
威乐将智能泵定义为一种全新的泵类,其性能远远超出了高效泵。只有将最新的传感器技术与创新的控制功能(如Dynamic Adapt plus和Multi-Flow Adaptation)、双向连接性(如蓝牙、集成模拟输入端、开关量输入端和输出端、Wilo Net接口)、通过软件升级更新和卓越的易用性(如Setup Guide、用于预测导航的预览原理和威乐成熟的绿键技术)相结合,这款泵才能称之为智能泵。
大量技术创新,催生出27项专利申请。以下三点特别值得一提。
1全新操作理念的专利申请:Setup Guide
早些时候,如需设置水泵,专业技工必须了解设备的某些基本特性,并据此计算或评估应选定的调控模式以及所需设置的泵额定值。尤其对于现有系统来说,这是一个真正的挑战,因为大多数情况下没有管道长度和截面等详细资料供查阅。所以安装人员往往无法很好地完成此类任务。为此,Wilo-Stratos MAXO提供了另一种解决方法:Setup Guide。
✅使用工厂设定来完成一键式试运行(加热 – 暖气装置 – Dynamic Adapt plus)
✅日期和时间已预设
✅适合于与应用相关的泵功能设定的设置助手(引导选择正确的调控功能)
✅使用工厂设定来完成带T-const温度控制功能的Stratos MAXO-Z的一键式试运行(饮用水应用 - 循环)
✅大型彩色显示屏,方便直观操作
此功能会引导用户完成试运行,解答诸如“设备中的水泵是用于供暖还是制冷?”和“这究竟是一套辐射式采暖装置还是地暖装置”等疑惑。借助这些信息,水泵会计算出最佳的调控模式和匹配的额定值。这种方法的独到之处在于,它还可以正确地预设动态调控参数,如控制器对于变化的响应快慢程度。例如,水泵在用于制冷时的响应速度必须远远快于用于供热时的响应速度。如今用户无需再为此烦恼,因为部分非常复杂的预设置将由泵自行完成。
根据多年来积累的应用技术知识,威乐工程师有能力打造这种解决方案。他们对泵在不同应用领域中设置方法的认知源于大量的楼宇模拟。威乐通过这种方法借助计算机模拟各类楼宇和系统,从而在数百个模拟结果中寻求最佳解决方案。
2 散热片设计专利申请
多年来,一直都可以根据安装的具体情况来选择水泵的安装方式(垂直或水平)。但是在现有的产品设计中(Wilo-TOP-E、Wilo-Stratos),如果选用水平安装方式,会存在电子模块冷却问题。在此之前的散热片采用垂直布局,因此当垂直安装时散热效果极佳,相反在水平安装时散热就会大打折扣。这是由于烟囱效应所致,即热空气由底部经过散热片升至顶部。当散热片为水平走向时,会对这种空气流动方式造成阻碍。
Wilo-Stratos MAXO通过将散热片倾斜45度角来应对这一挑战。利用这一巧妙设计,确保电子组件可在任意安装位置获得充分冷却。
3 Multi-Flow Adaptation专利申请
在较大型的楼宇中,通常会选用一次回路和次级回路的系统。一次回路往往由一台泵驱动(给水泵),而次级回路中则有多台泵。出于能效的考虑,如果初级泵泵送的水量与所有次级泵泵送的水量总和相等,则对系统十分有利。这与通常用于隔离初级回路和次级回路的液压转接装置有关。
在此之前,设备制造商必须使用大量传感器和控制元件实现能效优化。Wilo-Stratos MAXO是首款使用泵内集成的控制智能元件、无需额外传感器来完成此项任务的泵。为此,需要通过数据技术互连水泵。然后,泵以很短的时间间隔相互交换体积流量信息。最后,给水泵将泵送与所有次级泵体积流量总和相等的水量。这种新颖的节能解决方案颇受规划设计人员的青睐,并代表着Wilo-Stratos MAXO的独有特色。
Wilo-Smart Connect
随着现代数字化趋势的发展,市场对基于云的解决方案和相应互联网通信的需求不断增加,而这与威乐泵的便捷连接和控制密切相关。
Wilo-Stratos MAXO之前的泵型已经具备与楼宇管理系统交换信息的能力。但其缺点在于,因楼宇管理系统类型的差异,并不是泵提供的所有数据和评估结果都能被充分利用。为确保通过现代互联网通信实现最大程度的运行可靠性,技术团队开发了Wilo-Smart Connect,这是一种基于云的开创性解决方案,主要由以下关键组件组成:
Wilo-Smart网关实现了泵与云的连接。一个网关最多可连接10台泵。Wilo-Smart云可以存储和处理来自泵的数据以及来自系统或物业的更多数据。通过强大的算法,可以实现能源优化和可靠运行。此外,还可以对系统进行诊断,及早发现潜在问题。必要时,用户还会收到如何优化故障修复的提示。
Wilo-Assistant应用程序是一个功能强大的用户界面,提供以下应用选项:
✅通过Wilo-Assistant应用程序,用户可以在本地和远程快速访问威乐产品,进行配置、控制和微调
✅甚至可以通过移动设备的蓝牙功能对难以接近的泵进行本地访问
✅通过验证过程来防止第三方访问
✅直观的用户指南使调试和操作更加简便
✅可以实时读取、存储和传输参数,支持生成调试日志
✅通过可选的软件更新,提高威乐泵的未来适应性
2018年,智能化升级
自2018年推出Wilo-Rexa SOLID-Q以来,威乐一直在为智能污水泵站提供智能系统解决方案。集成Nexos Intelligence技术后的Wilo-Rexa SOLID-Q智能污水泵可识别堵塞情况并自动启动内部冲洗循环,从而实现数字化和自动化。
系统化机智能化促进水资源管理的数字化转型
在自然资源匮乏的时代,企业不断面临着新的挑战,作为一家国际化企业,威乐于2018年在全球领先的德国慕尼黑环境展览会IFAT上展出了Wilo-Actun OPTI-MS,这是一款从水井和竖井中抽取地下水的潜水式电机泵。该产品利用光伏系统,为用户打造自给自足的供水系统。除了向水资源匮乏国家的小型居民点提供饮用水外,它还能确保农业和畜牧业的灌溉需求。
搭载Nexos Intelligence系统的
泵送未经处理的废水是一项重要的任务和挑战。随着固体物质的日益增多和在污水管网中的滞留时间越来越长,对这项任务的要求也日益严苛,需要泵送的介质也越来越具有侵蚀性,且问题也越来越多。
污水、污泥和污泥液处理、磨蚀性或粘性介质均要求泵和泵系统具有极高的运行可靠性和较长的使用寿命,同时具备智能控制和连接能力。
配备Nexos Intelligence系统的Wilo-Rexa SOLID-Q智能污水泵就是这样一种用于污水厂泵站的智能系统解决方案。其特点是高能效、高连接性、数字接口和可定制功能,具体表现在以下三个方面:
1运行可靠性更高
配备Nexos Intelligence系统的新型Wilo-Rexa SOLID-Q是一款满足未来需求的智能污水泵站整体系统解决方案,具备以下特性:
✅集成新型Nexos Intelligence系统能够动态适应不断变化的需求
✅自清洁功能带来了最高的运行可靠性,且减少了维护需求
✅可选的Ceram涂层可提供防腐蚀保护,延长在腐蚀性流体中的使用寿命
✅集成泵控制的冗余设计提高了发生故障时的运行可靠性
集成的Nexos Intelligence系统确保良好的运行可靠性。它能检测到固体物导致的堵塞威胁,并启动自清洁机制
2能源效率更高
泵站的能耗对其经济效益至关重要。搭载Nexos Intelligence系统的新型Wilo-Rexa SOLID-Q智能污水泵可为操作人员提供全面的支持:
✅在湿井和干井安装中,通过高水力效率和高达IE5级别的电机技术(基于IEC60034-30-2标准)降低能源成本
✅通过自动确定最佳工况点和智能速度控制,最大限度地提高系统效率
✅避免在夜间或周末进行成本高昂的维护工作,从而降低运营成本
✅自动控制特定系统的最佳运行模式,降低能源成本
集成的能效算法确保了最高的系统能效和智能速度控制
3连接性更强
配备Nexos Intelligence系统的Wilo-Rexa SOLID-Q智能污水泵具有高水平的连接性和数字接口的最大兼容性,使操作人员的日常工作更加便捷:
✅可选的数字化数据接口(DDI),配置有振动监测器、数据记录器、网络服务器和数字化铭牌,便于监控和系统集成
✅通过带标准网络协议的网络服务器和以太网接口进行控制,并与通信网络连接
✅集成控制电子装置,用于独立识别和排除堵塞问题
尖端的连接技术确保了泵系统的监控更加便利
除了推动能效这一课题外,威乐还是气候变化和数字化技术的全球先驱。威乐坚信,最智能的数字化产品就是最节能的产品。搭载Nexos Intelligence 系统的新型Wilo-Rexa SOLID-Q智能污水泵等解决方案可提供高效、优化的过程。
这对于气候保护具有重要意义,因为泵消耗的电力约占全球总量的10%。这意味着数字化转型、能源效率和气候保护之间有着密切的联系。除了高效智能泵产品之外,威乐还提供数字化服务,以支持专业人员和操作人员的工作。
WiloCare云平台
WiloCare概念就是这些客户友好型便捷服务方案之一。该方案将专业维护与数字系统监控相结合。为此,系统配备了额外的传感器,通过通信盒将系统参数传输到威乐云平台。
用户所需的信息(如当前的油位或运行时长)可直接显示在数字设备上。这样,无论客户身在何处,都可以随时监控自己的系统。结合定期维护间隔,可提高系统的长期运行可靠性和成本可靠性。
WiloCare优势一览:
✅实时更新:实时远程监控系统性能
✅数字可视化:在定制的用户仪表板上查看所需的系统参数
✅可靠性:提供全面可靠的运行和成本控制
✅连接性:通过连接接口,可在发生故障时快速进行故障维修
借助WiloCare和Wilo-Live助手,威乐可为客户提供广泛的数字化服务。
Wilo-Live Assistant 威乐在线服务APP
在新冠疫情期间,威乐开发了另一项服务,即Wilo-Live Assistant 威乐在线服务APP。借助这项服务,威乐的技术支持专家通过实时视频聊天,直接帮助客户解决供热、供水或污水处理系统的问题。客户只需用智能手机显示设备的安装情况,而威乐员工则通过自己的屏幕跟踪。他们可以看到组件和其他细节,并提供提示和建议。此外,威乐专家还可以在客户的画面上绘制草图,便于客户快速理解并解决问题。
要使用Wilo-Live Assistant 威乐在线服务APP,客户需要一部配备最新操作系统的iOS或 Android智能手机,并具备互联网浏览器(Safari、Google Chrome、Opera、Microsoft Edge)和稳定的互联网连接。无需下载任何应用程序,所有的数据在整个过程中都会得到充分保护。
如需了解更多信息,请访问 (威乐(中国)水泵系统有限公司)官网
关键词:威乐,水泵
联系我们
桌面版
威乐(中国)水泵系统有限公司
地 址:北京市顺义区兆丰工业区(空港工业C区)兆丰二街10号
邮 编:
电 话:010-52347888
传 真:
网 址:
E-mail:wilo.info@wilo.com
联系人:戴经理
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
