供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司
发布时间:2024/9/10 16:14:38
城市公共照明系统对整个城市交通运输起着至关重要的作用,它可以保护行人和司机的安全,城市路灯管理问题成为关键,加强和管控城市问题是一项十分重要的工作。不仅如此,路灯常亮会消耗大量能源,也会对周围环境带来负面影响。因此,对公共照明系统来说,建立一套路灯控制系统是当下流行的解决方案,这样可以帮助市政府减少能源消耗、实现绿色低碳城市。
智慧灯杆系统是一种集成了先进科技的城市照明解决方案,它巧妙地将传统照明技术与现代科技相结合,融合了环境监测、视频监控以及信息传播等多项智能化技术。通过内置的传感器,系统能够实时监测并分析周围环境参数,包括空气质量、温度和湿度等,并将这些数据实时传送至城市管理中心,为环境治理提供了坚实的数据支撑。此外,智慧灯杆系统还配备了高分辨率摄像头,用于加强城市安全监控。这些摄像头不仅有助于预防犯罪行为、协助警方快速破案,还能在紧急情况下提供现场图像,协助应急响应团队迅速作出反应。智慧灯杆系统的信息传播功能同样重要。通过内置的显示屏和扬声器,系统能够向公众发布天气预报、交通信息、紧急通知等关键信息,成为城市信息传播的关键渠道。
系统优势特点
l 智能照明:根据环境光线和交通流量自动调节照明亮度,实现节能降耗。在无人经过时,灯杆可以降低亮度或进入休眠状态,节省能源。
l 环境监测:集成温湿度传感器、空气质量传感器、噪声传感器等,实时监测城市环境状况,为城市管理部门提供数据支持。
l 信息发布:通过LED显示屏或电子广告牌,发布交通信息、天气预报、紧急通知等,提高市民的生活便利性。
l 视频监控:集成高清摄像头,实现对公共区域的实时监控,保障城市安全。视频数据还可用于交通流量分析、公共事件调查等。
l 无线网络覆盖:提供Wi-Fi热点,为市民提供便捷的互联网接入服务,促进智慧城市建设。
l 更低维护成本:通过远程监控和故障预测,可以减少人工巡查的频率,及时发现并解决故障,降低维护成本。
l 高效的管理:集中管理和自动化控制大大提高了公共照明系统的管理效率,减轻了城市管理人员的工作负担。
l 因设备安装在室外环境,环境复杂,接入设备需要具备较高的可靠性;
l 复杂的场景和网络设备的多样性,不仅要求网络能够支持统一的管理和运维,也需要在网络故障发生时能够进行快速的故障定责和恢复;
l 多业务系统同时传输,需保障照明控制系统、紧急呼叫系统等重要业务系统优先传输;
l 应满足现场系统数据传输的安全性,预防非法接入和违法入侵;
l 每一个节点都需要对视频业务进行回传,需大带宽的网络保障数据流量的正常传输;
杭州奥博瑞光精心构建了一套完善的智慧灯杆系统通信解决方案,该方案结合了有线与无线网络技术,确保了数据传输的高效性和安全性。
在有线网络架构方面,杭州奥博瑞光的方案致力于打造稳定可靠的数据传输通道。在前端智慧路灯中部署AOBO 6211S系列二层千兆网管型导轨式POE交换机,通过光纤构建出高可靠性的光纤自愈型ABRing环网结构,提高了数据传输的稳定性。同时该交换机支持POE/POE+供电,可为符合IEEE802.3af/at标准的设备供电。所有数据最终汇聚到AOBO 7328系列三层万兆工业以太网交换机,使得数据传输至后端监控中心。后端监控中心收到数据后,对数据进行处理,可以为城市管理部门提供决策支持,例如优化交通管理、改善城市环境等。
在无线网络的覆盖方面,杭州奥博瑞光提供的解决方案亦表现出色。通过智慧灯杆处部署AOBO W3306系列双频导轨式大功率工业无线接入点(AP),从而实现了特定区域内的无线信号全面覆盖。可以通过后端部署AOBO AC702工业无线接入控制器(AC)可对前端所有的AOBO W3306系列双频导轨式大功率工业无线接入点(AP)进行集中管理。通过AC无线控制器不仅可以减少运维成本,还能提高网络的稳定性和安全性。为用户提供了安全、可靠、易于管理的无线网络环境。
l AOBO系列工业交换机为高可靠工业级设计,支持-40~85℃工作温度,具备防盐雾、潮湿、抗强电磁干扰能力,可以在室外的恶劣环境下稳定运行;
l 支持基于IP、MAC、IP+MAC、802.1X 的端口认证、绑定技术
l 支持MAC白名单设置、支持端口最大MAC学习数量;
l 支持VLAN/QOS协议,保障控制数据、监控数据等重要数据优先传输;
l 提供千兆骨干带宽光纤传输,满足视频监控业务对于大带宽的需求,确保高清视频监控系统稳定、流畅运行;
l ABView管理软件,支持可视化拓扑状态管理,拓扑历史事件回放,支持批量配置导入导出、批量升级等批量操作,提升维护管理效率;
l AOBO W3306系列WAN 电口支持 802.3af/at 标准 PoE 受电,减少现场电缆的部署;
相关产品
1、AOBO 7328系列
28口二/三层万兆机架式工业以太网交换机
Ø 最多可提供16个千兆1000Base-T端口、4个万兆SFP+以太网接口、或8个Combo光电复用接口,为用户提供灵活的组网方式。
Ø 支持静态路由、OSPF v2、VRRP等三层路由协议。
Ø 支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术,增加网络传输的安全。
Ø 支持VLAN、QoS、GVRP、LACP、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能。
Ø 支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式。
Ø 支持基于SNMP的网管软件管理,实现集中式管理,自动拓扑发现功能等。
Ø 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms,增强了系统的可靠性。
Ø 工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级。
2、AOBO 6211S系列
11口二层千兆导轨式POE工业以太网交换机
Ø 支持 8 个百兆以太网端口,1~3 个千兆SFP插槽
Ø 光口可同时支持 SFP 插槽/固定光口可选
Ø 电口支持PoE供电功能,符合IEEE802.3af/at标准
Ø 支持 ABRing® 全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
Ø 支持 VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL 等管理功能
Ø 支持基于端口、IP、MAC 等多种形式的 VLAN 策略,灵活方便地实现业务间隔离和用户分组
Ø 支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
Ø 支持 SNMP、Telnet、Web、ABView 集中管理多种管理方式
Ø 支持即插即用(免配置),支持远程对设备进行批量设置
Ø 支持自动拓扑和远程实时在线监控
Ø 专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~85℃,适应恶劣电磁环境
3、AOBO AC702无线控制器
工业无线接入控制器
Ø 提供6个千兆LAN端口,2个USB接口;
Ø 支持对 AOBO 系列无线 AP 批量设置 IP 地址功能;
Ø 支持对 AOBO 系列无线 AP 批量设置 SSID、无线密码、信道功能、加密方式、工作模式、功率、无线网络开关;
Ø 支持批量查看无线 AP 系统属性,批量查看 AP 在线状态,批量查看已连接站点;
Ø 支持批量 AP 远程升级功能;
Ø 支持设备搜索功能,可自动搜索子网内 AOBO 系列工业以太网通信产品,以高品质图像呈现所监控的设备;
Ø 支持对 AOBO 系列工业交换机进行端口状态监视,查看当前端口实时流量、速率、错误包率统计,可选择不同时段查看;
Ø 支持操作日志、运行日志的按条件分类查看/生成报表导出;
Ø 支持数据库备份,数据库可定时自动进行备份/手动备份;
Ø 支持拓扑回放,支持查看历史拓扑变化,可按照指定时间段进行拓扑回放;
Ø 可导入设备批量配置文件,可进行 IP 批量设置(支持自动设置)、固件升级;
Ø 支持邮件、短信方式告警通知,实时告警、告警级别功能,可查看历史告警
Ø 支持个性化设置拓扑管理界面的背景颜色主题、自定义背景功能;
4、AOBO W3306
双频导轨式大功率工业无线AP/路由器
Ø 支持 4 个千兆 LAN 电端口,1 个千兆 Combo WAN/LAN 端口
Ø WAN 口支持 LAN/WAN 切换
Ø WAN 电口支持 802.3af/at 标准 PoE 受电
Ø 支持 WIFI 强度显示和 WIFI 功能开关
Ø WIFI 支持 2.4G&5G 双频,符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 标准
Ø 支持路由模式、无线 AP 模式、桥接模式、客户端等工作模式
Ø 支持 4G(FDD LTE)、EVDO、WCDMA,支持一机多模的全网模式
Ø 支持 IPSec、PPTP、L2TP、GRE 等多种虚拟专网协议接入
Ø 支持 NAT 转换(路由模式)
Ø 支持 web 和 AC 管理,支持胖瘦一体化
Ø 支持无线 WIFI 使能拨码开关
Ø 支持 VPN (PPTP,L2TP,IPSec)、PPPOE、DHCP、静态 IP 等功能
Ø 支持防火墙,端口映射,访问控制黑白名单,静态路由等功能
Ø 支持动态域名支持动态域名(DDNS)可选
Ø 支持强制门户(WIFIDOG),本功能需根据客户需求定制
Ø 支持 APN/VPDN 专网卡;支持物联网卡接入网路
Ø 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
Ø DMZ 主机,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
Ø 支持 TCP/IP、TCP、UDP、TELNET、HTTP 等完善的网络协议
Ø IP40 等级防护,坚固耐用的金属外壳,无风扇,低功耗设计
Ø -40℃~+75℃工作温度范围,适应各种严苛环境应用
如需了解更多信息,请访问 (杭州奥博瑞光通信有限公司)官网 http://www.hz-aobo.com
杭州奥博瑞光通信有限公司
地 址:杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园3幢5层
邮 编:310012
电 话:0571-87333032
传 真:0571-88399976
网 址:http://www.hz-aobo.com
E-mail:aobo@hz-aobo.com
联系人:陈先生
