供稿:工控网
发布时间:2024/8/28 14:53:19
2024年7月8日,国民技术推出多款高能专用MCU产品。N32H482(通用控制)、N32H487(高性能互联)、N32GH473(电机控制)、N32H474(数字电源控制)四大系列高性能MCU新品,以及基于Arm® Cortex® M0内核实现的N32G052系列高性价比通用MCU新品,在慕尼黑上海电子展上首次全新亮相。
全新一代高性能MCU新品
高性能MCU产品优势特点
全新一代高性能N32H48x/N32H47x系列MCU是国民技术匠心之作,该系列产品具有卓越性能、更高集成度、超高精度、高可靠性等优势特点,产品用途广泛,在通信/服务器电源、UPS、便携储能电源等数字电源控制领域,变频器、伺服、PLC等工业控制领域,光伏逆变器、储能BMS、汽车OBC、换电柜/充电桩等新能源应用领域,以及工业机器人、电摩控制器等高性能电机控制方面具有应用优势。
●卓越性能,相比上一代产品运算性能提升66%
─高至240MHz Arm® Cortex®-M4F Core,300DMIPS,832 CoreMark
─支持DSP指令,单精度浮点运算
─8KB iCache指令缓存,支持MPU
─集成512KB Flash(存储加密),SRAM高达196KB
●高性能协处理器
─支持浮点数据处理的Cordic算法加速器
─滤波算法加速器(FMAC)
─加解密算法加速器,支持AES/TDES/SHA、商密算法
●丰富的通讯接口,更快更灵活
─USB HS OTG,无需外接HS USB PHY(仅N32H487/482)
─USB FS device无需外接晶体
─xSPI接口,支持8/4线模式,兼容标准SPI通讯
─FEMC (flexible external memory controller)
─DVP,SDIO
─8个U(S)ART(其中3个支持任意I/O映射),TX/RX buffer,TX/RX pin swap
─3个CAN-FD,支持任意I/O映射
─2个I2S,支持全双工通信
─6个SPI
─4个I2C
─10/100Mbps Ethernet(仅N32H487)
●高性能模拟外设
─4个4.7Msps 12bit ADC, 支持单端/差分模式,51通道
─4个15Msps 12bit DAC,4个1Msps 12bit DAC
─4个轨到轨PGA,支持单端和差分模式,GBW=40MHz,高达40V/us的压摆率
─7个高速模拟比较器,22ns低传输延迟,响应速度快
─Vrefbuf支持2.048V、2.5V、2.9V参考电压可配置,常温精度4mV
●超高精度定时器
─支持12通道125ps超高分辨率PWM输出
─灵活的PWM配置,可适应各种电源拓扑结构
─灵活的内外部事件联动响应机制,快速响应各类故障并进行保护
─32bit Burst计数器,空/轻载时更节能
●工业级安全及高可靠性
─-40~105/125℃环境工作温度
─Flash支持ECC,SRAM支持ECC和奇偶校验
─外部时钟失效检测
─ESD(HBM):+/-4KV
─EFT:IEC 61000-4-4 PASS 4A
─符合IEC61508/IEC60335/IEC60730 Class B安全标准
产品主要资源
高性价比MCU新品
高性价比MCU产品优势特点
N32G052系列MCU采用32-bit Arm® Cortex®-M0内核,具有更高性能、更高集成度,集成了丰富的接口资源,产品具有工业级可靠性,性价比更高,主要应用于微波炉/烤箱、冰箱、洗衣机、空调等家电主控制面板,以及工控显示屏等应用领域。
●更高性能
─Arm® Cortex®-M0内核,64MHz,92.8 CoreMark
─内置8MHz高精度(全温+/-2%)RC时钟
─内置24MHz高精度RC可作为ADC采样时钟
─12bit 1Msps高速高精度ADC
●更高集成度
─内置4个高速模拟比较器
─集成显示LCD驱动接口,支持8x22/4x26/3x27或8x32/4x36/3x37尺寸LCD液晶显示屏
●丰富的接口资源
─5xUART,3xSPI,2xI2C,1xCAN 2.0A/B
─1个高级定时器,支持4组互补PWM输出
─4个通用定时器,可用于输入捕获
●工业级可靠性
─ESD(5KV HBM、1.5KV CDM 、200V MM)增强
─Latch-Up +/-200mA @TA+105℃, 1.5*VDDmax增强
●更高性价比
─大容量存储、高集成度,与同类产品相比更具性价比优势
产品主要资源
开发支持
N32H48x/47x系列可配套提供最小系统板和全功能开发板。N32G052系列配套提供最小系统板。产品全面支持Keil、IAR和GCC等软件开发工具,并提供NS-LINK高效率量产工具。开发套件软件源码、硬件参考设计、应用笔记等技术文档配套齐全,在官网、FTP服务器(ftp://download.nationstech.com)将陆续开放下载。国民技术提供国民技术MCU技术论坛(https://bbs.21ic.com/iclist-1098-1.html)、QQ群(710838632)等多个渠道的线上技术交流与支持服务。
产品供货
N32 MCU产品家族
包括新发布的高性能N32H48x/N32H47x系列和高性价比N32G052系列在内,国民技术N32 MCU产品家族目前可提供通用、低功耗、电控、车规等26个系列200+款产品型号。
N32H48x/N32H47x系列新品
N32H487、N32H482系列首批各提供有3种封装3个产品子型号,N32H474系列首批提供有6种封装24个产品子型号,N32H473系列首批提供有7种封装28个产品子型号。
N32G052系列新品
N32G052系列首批提供有2种封装2个产品子型号。
N32H47x/8x、N32G052系列MCU将于2024年8月底陆续进入批量供货状态。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
