供稿:和柔电缆国际贸易(上海)有限公司
发布时间:2023/12/29 15:34:18
PROFIBUS于1989年推出,作为现场总线技术的先驱,在整个20世纪90年代迅速发展。然而,2000年前后,工业以太网发生了巨大的转变。从2000年代初开始,PROFINET应运而生,不断发展,以适应现代工业的需求。这篇文章,我们将带您了解PROFIBUS和PROFINET的不同之处。
PROFIBUS成立于1989年,是一个用在自动化技术的现场总线标准。而 PROFINET 则是工业以太网协议的代表,是一种面向未来的解决方案。虽然这两种标准出自同一个组织,即PROFIBUS & PROFINET 国际协会 (PI),但是两种不同的通信协议,它们的特点却明显不同。
技术差异
PROFIBUS网络(基于RS-485)的速度可达12 Mbit/s,但大多数网络的运行速度为1.5Mbit/s。报文大小可达244字节,每个网络的地址空间限制为126个设备。PROFINET网络的速度则可以达到100Mbit/s,甚至1Gbit/s以上。报文大小可达1440字节,地址空间没有限制。虽然规范没有限制地址空间,但个别控制器会根据其处理器和内存受到限制。
从RS-485过渡到以太网意味着向更先进的技术迈进。由于PROFINET完全采用标准的以太网,因此它是经得起未来考验的。而随着商用以太网的不断发展,PROFINET则可以充分利用这些进步。PROFINET推出时,100Mbit/s以太网是标准配置。目前,PROFINET可在当今的千兆位以太网(甚至更高)上无缝运行。基于以太网的技术转变,可实现更大的带宽、更大的信息量和无限的地址空间。
传输模式
主站/从站到生产者/消费者- PROFIBUS采用的是主站/从站模式,而PROFINET采用的是生产者/消费者方案。在PROFINET中,控制器和设备既是数据的主动消费者,也是数据的生产者。这种灵活性是建立高效双向通信的关键。
HELUKABEL为工业自动化、过程自动化和楼宇技术领域提供多样化的数据、网络和总线电缆解决方案组合。
端口和未来重点
一些公司已经设计出可以从其它网络转换到PROFIBUS网络的网关。而PROFINET更进一步,在自己的规范中定义了代理。代理与网关相似,都是将一个网络转换到另一个网络。但与网关不同的是,代理是由一个开放的标准来定义的。PROFINET为PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, AS-i, IO-Link, DeviceNet, Foundation Fieldbus, CANopen, Modbus, HART等提供代理。例如,IO-Link和AS-i代理可与没有以太网端口的智能设备进行通信。
那两者在什么情况下使用呢?
Brownfield - 使用PROFIBUS
Greenfield - 使用PROFINET
已经配备PROFIBUS总线的Brownfield可以继续增加PROFIBUS节点。但是,如果您需要集成以太网功能,考虑一个较小的 PROFINET项目可能更值得。
您该如何选择
PROFIBUS和PROFINET具有不同的特点和优势。在它们之间做出选择取决于您的设备的现状、现有系统、具体需求和未来目标。以下是考虑每种技术的一些一般准则:
已有系统(Brownfield):
如果您的设备已经使用功能完善的 PROFIBUS 基础设施,并且不需要更高的数据传输速率或高级功能,那么继续使用PROFIBUS是合理的。在现有的 PROFIBUS网络中增加更多的节点很划算。
不太复杂的应用:
如果您的应用要求较为简单,如基本数据传输和较少的实时性能要求,PROFIBUS可能就足够了。它适用于不太复杂的工业应用。
预算限制:
如果您的预算有限,又不需要 PROFINET 提供的高级功能,那么 PROFIBUS 可能是一个更具成本效益的选择。
选择 PROFINET
面向未来的基础设施(Greenfield):
如果您正在建造一个全新的设施或计划进行重大升级,PROFINET 是更面向未来的选择。它提供更高的数据传输速率,支持更复杂、要求更高的应用。
数据性能要求高:
如果您的应用需要更快、更可靠的实时数据传输,PROFINET是最佳选择。PROFINET可以处理更高的数据传输速率,并提供更先进的自动化功能。
网络设计的灵活性:
如果您需要网络设计的灵活性,包括各种拓扑结构和无线连接的可能性,PROFINET 是更好的选择。PROFINET 提供了更大的自由度,可根据具体需要定制网络。
与其他系统集成:
如果您需要与其他现代 IT 系统和物联网平台连接,PROFINET 将是一个有利的选择,因为它基于 IT 领域常用的以太网技术。
总之,如果您有一个成熟的 PROFIBUS 环境和较简单的需求,PROFIBUS 可能是一个合适的解决方案。如果您的目标是建立一个现代化的、面向未来的基础设施,并具有高性能要求、复杂的应用和灵活性需求,PROFINET 则是更好的选择。
通向未来的旅程从这里开始,选择权在您手中!
如需了解更多信息,请访问 (和柔电缆国际贸易(上海)有限公司)官网 https://www.helukabel.com.cn
和柔电缆国际贸易(上海)有限公司
地 址:上海市杨浦区昆明路739号文通大厦901室
邮 编:200082
电 话:021-58693999
传 真:
网 址:https://www.helukabel.com.cn
E-mail:info@helukabel.com.cn
联系人:和柔电缆
