供稿:和柔电缆国际贸易(上海)有限公司
发布时间:2023/9/14 13:26:32
汽车制造业最近几年发生了巨大的变化,主要是因为生产方向从汽油车转向电动车。2021年,全球生产的机动车接近8000万辆,比前一年增长了约3%。在全球范围内,中国、日本和德国是2020年汽车和商用车产量最大的国家。在中国,汽车行业可谓制造业的一块基石,直接和间接提供就业机会给了3500万人。而且,2021年和2022年中国汽车的总产量分别高达2608万辆和2700万辆。
随着工业4.0的普及和技术的融合,电缆必须能够应对汽车工厂内不断增长的数据利用率、控制流程、安全性和能源需求。电缆制造商需要与汽车制造商(包括供应链上的各级供应商)、机器制造商以及工厂的整合商和承包商紧密合作,用了解到的最新的制造技术,研发出创新且实用的布线解决方案。不仅有助于经济发展,还使得电缆能够满足生产过程中的各个环节的需求。
影响汽车工厂车间电缆布线规范的因素有很多,包括国家标准化管理委员会、行业协会和组织等发布的行业指南,以及电缆所处环境和性能的要求。
车间布线的标准
说到车间布线的标准,对于大多数中国汽车制造工厂而言,机器内部的布线和整个工厂的基础设施都需要符合国标(GB)的要求。
在汽车工厂内,电缆常常被安装在槽架上,用于连接各种固定设备、机器和控制系统。这类电缆通常具备耐久、耐磨和耐油等特性,适合在电缆线槽和工业设备之间进行开放式、无保护的布线安装。常见的槽架电缆类型包括控制电缆和电力电缆,控制电缆需符合GB/T 9330-2020《控制电缆》和GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下控制电缆》的标准,电力电缆则需符合GB/T 12706.1-2020《电力电缆 第1部分:额定电压1kV (Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)的绝缘电缆》和GB/T 18380.3-2022《电缆燃烧特性 第3部分:试验方法垂直燃烧试验》的标准。
影响电缆使用的环境因素
关于影响电缆使用的环境因素,我们要先从生产设施的布局方式分析,一般来说有四种主要的布局方式:流程布局、产品布局、固定位置布局和成组单元布局。流程布局按照生产流程的顺序组织工作流程,将执行相似任务的工人聚集在一起,产品从一个工作站传递到另一个工作站。在汽车工厂中,S形线是最常用的装配线类型,通常采用多个I型线路排列成S形。在大型工厂中使用时,其长度可以超过1000米,采用这种形状有助于充分利用物流和物料运输,并更容易适应工厂的布局。
每个区域对电缆的要求不同。例如,在装配区,常规的PVC电缆非常适用,因为它通常不易暴露于化学物质和溶剂。相反,在机器人焊接单元,需要具备抗焊渣的电缆,并且需要具有更高的温度要求。
另外,喷漆车间对电缆要求也非常严格,比如要求无硅设计。因为任何含有硅的材料,包括电线绝缘材料,都有可能渗出到表面,导致漆面缺陷。此外,喷漆间的电缆还需要具备一定的耐腐蚀性,以应对空气中的溶剂、湿气和化学物质。
车制造车间里的电缆
您可以在汽车制造车间里看到许多不同类型的控制、电源、反馈和数据电缆,如零件冲压、底盘组装/车身焊接、喷涂以及最终装配线上使用的输送机和升降机。
电缆为汽车制造车间提供可靠的性能保障
在汽车制造中,电缆的可靠性至关重要,必须能够承受常规的扭曲、拉伸和弯曲。任何停机时间都会对生产造成重大影响。因此,选择耐用且能适应特定环境要求的电缆至关重要。
在汽车制造过程中,通常会采用固定自动化和可编程自动化的组合。典型的工厂车间配备了大量电机、驱动器、编码器和视觉系统,它们都有各自特定的电缆需求。在选择适当的电机和VFD(变频器)电缆时,需要考虑应用温度、电机功率和运行电压等因素。
在当下汽车制造各环节中,机器人的应用范围非常广泛,包括喷漆、焊接、装配和材料处理等各个环节。为了给机器人供电和控制信号,所使用的电缆必须具备连续扭曲和弯曲的能力,并具备对各种油、化学品和熔融材料的耐腐蚀性等高要求。
除了车间内的机器人,还有许多其他移动机器和组件需要特殊的电缆解决方案。例如,机床传送线、运输车、输送机、升降机、龙门起重机和部件移动装置等。
数据线缆为汽车制造提供更多可能性
需要重点指出的是,物联网(IoT)的引入为制造设备获取大量实时数据提供了可能性,进一步推进了运营技术(OT)网络的发展,将数据从工厂地面传输到数据中心的IT网络。为了与现有的控制设备集成,OT网络必须能够承受工厂地面恶劣的环境条件。因此,对更多数据的需求,例如视觉系统中的数据,行业正在推动使用Category 6A铜电缆和光纤电缆来取代旧的技术,如Category 5级别的电缆。
和柔的解决方案
HELUKABEL® 与汽车制造商紧密合作,研发能够保持高效、高性能运行且兼具经济性的解决方案。得益于和柔丰富的经验稳定的高品质,国内几乎所有的主机厂,传统汽车或者新能源整车厂都会有和柔电缆的应用。
JZ-500作为控制和测量电缆,广泛用于设备内部及各种生产线固定敷设、在无拉伸中等机械应力下的潮湿和干燥的室内环境,可作为测量和控制电缆,用于加工机械、输送带、机械生产、空调系统、钢铁生产中的生产线。
适用于拖链和机器人领域的ROBOFLEX®系列,该系列的数据和控制电缆主要为高度动态和三维用途而设计的,它们可靠地承受同等大小的张力、压力、弯曲和扭转。其中ROBOFLEX® recycle电缆还具有很好的耐油性和出色的耐焊接飞溅性能。
MULTISPEED®系列可安装在对电缆有极致要求的应用场合,如长距离拖链,适用于机器和机床构件中有移动和弯曲应力的应用场合。
同时HELUKABEL还提供各种数据、网络和总线电缆。这些电缆包括HELUKAT®铜芯数据电缆或HELUCOM®光纤电缆,即使在恶劣的环境中也具有优异的传输性能。作为驱动技术的可靠合作伙伴,HELUKABEL还为伺服驱动提供电机、编码器和混合电缆以及任何相应的配件。TOPSERV® Hybrid系列的单电缆解决方案支持所有已知的数字接口,如DSL、EnDat或EtherCAT。
除了电缆产品,和柔也拥有ROBOTEC®机器人管线包系列产品和EKD®拖链系列产品。ROBOTEC®管线包产品适用于汽车工业生产过程中的各种机器人,对机器人和电缆起到保护作用,延长使用寿命。EKD®拖链系列产品拥有塑料制和钢制的多种标准拖链,搭配上和柔高度集成的电缆线束产品,形成和柔“即插即用”的产品理念。行业)耐用电缆解决方案的领先制造商。
我们将持续创新,紧跟汽车行业技术进步的最前沿,为客户提供多样的产品和解决方案,成为电气连接技术一站式解决方案的领导者。
如需了解更多信息,请访问 (和柔电缆国际贸易(上海)有限公司)官网 https://www.helukabel.com.cn
和柔电缆国际贸易(上海)有限公司
地 址:上海市杨浦区昆明路739号文通大厦901室
邮 编:200082
电 话:021-58693999
传 真:
网 址:https://www.helukabel.com.cn
E-mail:info@helukabel.com.cn
联系人:和柔电缆
