供稿:上海乐兹科技发展有限公司
发布时间:2020/12/1 16:23:25
笔者从事电源供应器售后服务工作约十余年,有幸见证到「电源供应器」产业的进化史,不仅在线路设计技术大幅跃进,零件方面在同规格的尺寸也越来越小型化,在此趋势下造就电源供应器功率密度不断的提升,产品体积也越来越小。
高瓦数机型设计要符合此趋势的另一个议题就是散热问题。最简单的方式,是以风扇来强化散热能力,但仅仅加入风扇,这样仍是不够的,故而将风扇风向方向由吸出式转变为内吹式提高散热效果,不仅可以大幅降低零件温<度,且也可以缩小产品内部空间体积,但由于过去客户使用习惯未同步转变,这样的设计改变相对也带来其他的议题。
图一、风扇铁网卡灰尘造成风量不足
图二、产品内部零件迎风面大量积尘
图三、因积尘/湿气问题导致铜箔跳火
图一
游离在空气中的灰尘会被风扇吸过来附着在铁网上,时间一久累积起来的灰尘量就很可观,且会卡住铁网造成吸入风量不足,严重影响散热,更甚者会触发FAN LOCK的功能,进而使机器关机。
图二
靠近风扇附近零件面对风向的迎风面也很容易卡灰尘造成散热不足,如再吸收到空气中的湿气,将更容易造成零件耐压降低或跳火而短路。
图三
两带高压电铜箔间距离原始设计是足够的,但在风向助长下,因为积尘及吸收湿气而导致距离变小,进而导致耐压降低而跳火,造成不良。
结构 | 优点 | 缺点 | 建议使用场所 |
内吹式 |
| 机房 |
外吹式 |
| 开放式空间场所 电控箱 厂房 |
针对产品风扇内吹式结构的设计,要改变客户使用习惯实非易事,产品又不能因此再变更风扇方向走回头路,在此两者之间如何取得平衡点?成为了设计者的一大功课。
明纬开发的新一代无风扇传导散热式电源供应器,于推出后,迅速成为客户间的新宠儿,好评不断。独特的无风扇设计能解决过去电源风扇应用在多尘环境下,吸入粉尘所造成的故障议题,有效减少设备维护频率以及成本开销,对于具有安静诉求场合与室内设备也非常适合使用这款电源。
UHP全系列,涵盖200~2500W
产品特色如下:
结构 | 优点 | 建议使用场所 |
自然 散热 | • 可广泛使用 • 低成本 • 无额外功耗 • 无声噪与振动, 静音运作 • 低维护 • 结构简单, 安装容易 | • 适用于低功率密度 • 需要无无噪音无震动 的环境, 譬如小功率 医疗设备, 室内照明, 家电, 安防, 精密仪 器等 |
无风扇设计相关信息可参考: http://www.meanwell.com.cn/newsInfo.aspx?c=5&i=3992
如需了解更多信息,请访问 (上海乐兹科技发展有限公司)官网 http://www.maidianyuan.com
上海乐兹科技发展有限公司
地 址:上海市闵行区银都路4277号金地威新闵行科创园(银都路园)2号楼1楼
邮 编:201109
电 话:021-60737810
传 真:
网 址:http://www.maidianyuan.com
E-mail:shanghai@wellforces.com.cn
联系人:产品咨询工程师
