菲尔斯特传感器(中国)有限公司
压力变送器的常见故障及处理措施
供稿:菲尔斯特传感器(中国)有限公司
发布时间:2012/3/30 19:21:52
       摘要:压力变送器在使用过程中可能会出现无信号、误差或信号干扰等诸多问题,如下针对此类问题做了相应排查,以供参考。
一、压力变送器无输出
1、检查一下变送器的电源极性是否接反
2、检查电源输出端电压可满足要求
3、如果是带表头,看其是否损坏
4、检查电路回路电流是否正常
5、电源线是否松动
二、变送器输出小于或大于4mA
1、电源是否正常
如果电源输出太小,检查回路是否带有大的负载,其输入阻抗应满足RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2、实际测量压力是否超过量程
在过载情况时,容易造成产品回零不正常,会大于初始零位;有时严重过载会导致其损坏,应返厂维修
三、变送器输出大于20mA
1、检查电源(检查方法同上一条)
2、实际测量压力是否超过量程
3、检查接线是否松动,并拧紧
4、电源接线接到相应的接线柱上
四、指示不稳定
1、在这种情况下,应对变送器进行阻尼调整,调整后,情况未改观,则需对其进行重新检验,看感应膜是否损坏,最后检查附近有没有强电磁干扰,这种故障如果处理不当,会导致系统不工作或误动作。
如需了解更多信息,请访问 (菲尔斯特传感器(中国)有限公司)官网 http://www.firstsensor.cn
关键词:压力变送器,无信号
联系我们
桌面版
菲尔斯特传感器(中国)有限公司
地 址:湖南省长沙市雨花区环保大道188号
邮 编:410014
电 话:+86-731-82562666
传 真:+86-731-82569966
网 址:http://www.firstsensor.cn
E-mail:sale@firstsensor.cn
联系人:赵先生
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
