供稿:广州三晶电气股份有限公司
发布时间:2019/6/28 14:59:33
01 行业概况
印刷机械的加工对象是包括各种厚度的纸张、纸板、薄膜,当然也包括较薄的金属材料等承印物。印刷设备按不同印刷品的要求,采用各种印刷方式(凸、平、凹、孔、特印),将各种颜色按比例准确的印刷在承印物的规定位置上,从而形成包括文字、影像在内的五彩缤纷的彩色印刷品。
02 工艺流程
印刷机械主要分为四大主要部分:进纸、印刷、干燥和叠堆。在加工过程中,既要保证承印材料按规定要求运动,又要在承印材料的行进中,完成各种颜色的印刷或对承印物的加工,从而产生了印刷机械的传纸运动(进纸装置)和印刷运动(印刷装置)两条运动链。三晶电气VM1000变频器主要用于给纸机(进纸装置),拖动纸张,完成进料。
03 控制要求
制动方式:当印刷工作结束时或产生各种印刷故障时或出现人身伤害时需快速停车。
启动方式:印刷装置开机时,速度比较低。只有在印刷机运转后,才可启动给纸机。
定速方式:在工作时,通过加减速按钮改变给纸机的传动速度。
数据上传:需把变频器的参数经PLC转换,然后上传到上位机。
04 方案特点
VM1000 采用直流制动的方式进行减速停车。在运行频率为30Hz时,变频器改向异步电动机定子绕组中通入直流(30%),形成静止磁场,此时电动机处于能耗制动状态,转动着转子切割该静止磁场而产生制动转矩,使电动机迅速停止。
1 采用了端子启动方式。以印刷装置启动完成的标志作为进纸装置(给纸机)的启动信号,这样可以提高印刷机械的成品效率。
2 将VM1000(给纸机)数据上传至PLC 与上位机,经换算控制印刷装置,可以有助于进纸装置与印刷装置的联动性。
如需了解更多信息,请访问 (广州三晶电气股份有限公司)官网 http://www.saj-electric.cn/
广州三晶电气股份有限公司
地 址:广州市高新技术产业开发区科学城荔枝山路9号三晶创新园
邮 编:510663
电 话:4001590088
传 真:020-66608589
网 址:http://www.saj-electric.cn/
E-mail:sajbrand@saj-electric.com
联系人:
