深圳云存科技有限公司
使用固态硬盘不够快怎么办?
供稿:深圳云存科技有限公司
发布时间:2018/9/1 9:19:35
  使用固态硬盘不够快怎么办
  更换固态硬盘几乎是提升电脑性能的第一选择,不过你真觉得固态硬盘足够快了?在小编这,即便是NVMe的M.2固态硬盘速度也有深挖的空间,固态硬盘的速度还能再上一个台阶哦!
  SATA固态硬盘
  如果使用的是SATA接口的固态硬盘(包括mSATA和m2 SATA),可以同时按下Win+S,输入powershell,右键单击搜索出的“powershell”应用,选择“以管理员方式运行”。
  在弹出的窗口中分别输入以下两段代码,每输入一行按下回车执行:
  powercfg-attributes 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60-ATTRIB_HIDE
  powercfg-attributes 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 dab60367-53fe-4fbc-825e-521d069d2456-ATTRIB_HIDE
  运行完毕后,依次进入“控制面板-电源选项-更改计划任务-更改高级电源设置”,会发现“硬盘”项目中增加了几个选项。其中AHIC Link Power Management-HIPM/DIPM是节能模式选择,HIPM为主机控制、DIPM为设备控制,设置为Active会关闭节能模式,让固态盘获得好的性能,Lowest则是低功耗模式,性能有所降低。
  第二个选项是“AHCI Link Power Management-Adaptive”,也就是低功耗模式自适应,可以设置固态盘空闲多长时间后进入休眠状态,如果设置的短一些如改为50,可以降低功耗,设置的长一些如200或更高,则可以让硬件减少休眠,提升性能。
  M.2 SSD
  现在轮到使用M.2(NVMe)接口固态硬盘的小伙伴了,还是按下Win+S,输入powershell,选择管理员模式运行,分别输入以下两段代码,分别回车执行。
  powercfg-attributes 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 d639518a-e56d-4345-8af2-b9f32fb26109-ATTRIB_HIDE
  powercfg-attributes 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 fc95af4d-40e7-4b6d-835a-56d131dbc80e-ATTRIB_HIDE
  具体的效果和上面类似,这样可以直接把Win10隐藏的相关电源选项显现出来,其中“Primary NVMe Idle Timeout”,是当NVMe固态硬盘空闲超过多长时间之后,开启节能模式。如果要更高性能就将这个值设置得大一些,比如500,追求节能就设置得小一些,比如100以下。
  另一项是“Primary NVMe Power State Transition Latency Tolerance”,即“功耗状态切换的延迟容忍时间”,设定时间越短,如10或更小,就越多使用高功耗状态,要想降温节能,可以设定得时间长一些,如30以上。
  注意这两种方式提升了性能都是以更大的功耗为代价,而且主要是提升了读写性能(例如游戏读盘速度),跟响应时间(开机进系统)等关系不大。另外注意,M.2硬盘比较热,如果调节了这个选项,提高性能,那么就要给PC一个良好的散热环境。
如需了解更多信息,请访问 (深圳云存科技有限公司)官网 http://www.goldendisk.cn
关键词:NVME固态硬盘,NGFF固态硬盘,PCIE固态硬盘
联系我们
桌面版
深圳云存科技有限公司
地 址:深圳市南山区松白路百旺信科技园百旺信科技大厦二楼
邮 编:518055
电 话:0755-86185403
传 真:0755-86954963
网 址:http://www.goldendisk.cn
E-mail:jipl@goldendisk.cn
联系人:刘小姐
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
