供稿:和利时集团
发布时间:2017/3/10 11:01:25
产品特点:
l 真正的全数字电调设计(DEH),具有更高的抗干扰能力并且自带伺服功放功能,可直接驱动常用的DDV 阀、VOITH 阀、CPC 阀、REXA阀等电液转换器,配合主机厂的各种液压设备;
l 经过大量工程实践检验的稳定、可靠的主机硬件及控制软件系统;
l 适用于各种类型的余热发电、垃圾发电、生物质发电、太阳能热发电等发电机组,提供专业的孤网运行、热电牵连调节、补汽调节、滑压运行等控制方案;
l 适用于各种水泵、压缩机、鼓风机等工业拖动机组,提供专业的转速闭环、远程遥控等控制方案;
l 标准配置有简洁易用的人机界面软件;人机操作界面软件分为二部分,为透平工程师编写的透平基本参数设置画面简单易用;为透平机组运行人员编写运行操作界面清晰、可靠;
l 控制器具有仿真试验功能。
技术规格:
T80/T80C基本的技术参数:
l 控制器供电电压: 24VDC±10%
l 控制器电流消耗: 600mA @24 VDC
l 转速输入信号: 3路,可接收方波或正弦波信号
l 伺服控制信号: 1~2路,T80为1路,T80C为2路,输出能力±200mA
l 模拟量输入信号: 16路,可选择4~20mA或0~+10V信号
l 模拟量输出信号: 6路,4~20mA,通道响应时间<1ms
l 开关量输入信号: 24路,干接点输入,通道响应时间<10ms
l 开关量输出信号: 16路,继电器输出,通道响应时间<10ms
l 通讯: RS485和RS232通讯口,标准MODBUS通讯协议
l 外形: 长×宽×高=307mm×284mm×68.5mm
l 工作环境温度: 0℃~45℃
l 工作湿度: 5%~90%相对湿度,不凝结
l 存储温度: -15℃~65℃
l 存储湿度: 5%~95%相对湿度,不凝结
l 防护等级: IP40;IP65
T80/T80C主要功能:
l 转速控制:机组启动和升降转速控制,一次调频功能,发电汽轮机组孤网运行功能;
l 功率控制:机组升降负荷和稳定负荷控制;
l 抽汽压力控制:可以实现热电牵连调节,以热定电运行控制,以电定热运行控制;
l 主汽压力控制:对于余热电站、垃圾电站、太阳能热电站等可以实现机组主汽压力的闭环控制;
l 自动并网功能:与自动准同期装置配合可以完成自动并网带初负荷功能;
l 协调控制(CCS):可与DCS系统配合完成机炉的协调控制功能;
l 超速保护(OPC):机组甩负荷时,抑制转速飞升避免汽机跳闸;
l 功率、主蒸汽流量和可调整抽汽流量限制功能;
l 超速保护试验(机械超速保护试验、电气超速保护试验功能)、阀门活动试验、阀门严密性试验、并网试验等;
l 仿真试验:T80/T80C控制器具有离线的仿真试验功能;
T80/T80C控制器的主要控制性能:
l 转速控制精度: <±1.0r/min
l 负荷控制精度: <0.5% Ne(额定负荷)
l 控制周期: <50ms
l 甩满负荷最大飞升转速: <7%no(额定转速)
l 抽汽压力控制精度: ±0.5%Pe(额定抽汽压力)
l 平均无故障时间MTBF: >100000h(小时)
T80/T80C控制器外观:
控制系统原理图:
如需了解更多信息,请访问 (和利时集团)官网 http://www.hollysys.com/
和利时集团
地 址:北京经济技术开发区地盛中路2号院
邮 编:100176
电 话:010-58981000
传 真:010-58981100
网 址:http://www.hollysys.com/
E-mail:Brand_info@hollysys.com
联系人:和利时
