供稿:梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 过程分析产品
发布时间:2008/8/15 12:00:00
M300系列变送器提供单通道和双通道型号,结实耐用,操作简单,可分别测量pH、氧含量、电导率,或同时测量其中的两种参数。是过程测量的理想选择。大屏幕背光显示屏,接线简单,便于安装,界面友好周到的“快捷设置”让您的设置更加方便,这些都体现了用户舒适操作的设计理念。用户也可选择带ISM(智能电极管理)功能的M300 ISM型号,安装接线和设置更加简单方便。
M300预留了USB接口,便于将来的远程设置、数据记录和软件升级。用户也可根据需要选择单通道型号的M300变送器。
特点和好处
双通道
• 用户自定义每个通道侧测量参数:pH、溶解氧和电导率
内置PID控制器
• PID控制器支持脉冲波长、脉冲频率或模拟控制
即插即测功能 (ISM 型号)
• 预校准的ISM传感器可以在现场快速更换,接线更加快捷,大大降低维护成本.
技术规格
• 测量单位:pH, mV和温度 / D.O. 饱和度或浓度和温度 /电导率或电阻率和温度
• 测量范围:pH: -1...15, mV: -1500... 1500; D.O. 饱和度范围: 0...500%, D.O. 浓度范围: 0.00...20.00 ppm (mg/l); 2-电极电导率传感器: 0.02 - 2000 μS/cm (500 Ωxcm- 50 MΩxcm); 4-电极电导率传感器: 0.01- 650 mS/cm (1.54 Ωxcm- 0.1 MΩxcm)
• 供电:100...240 V AC,或 20...30 V DC
• 防护等级:1/4DIN: IP65 (前面板); 1/2DIN: IP65/NEMA 4X
• 电流输出:0/4- 20 mA, 22 mA 报警
• 继电器:2-SPDT机械式250 VAC, 3 Amps; 2-SPST 机械式250 VAC, 3 Amps; 2-簧式 250 VAC或DC, 0.5 Amp 切换
• 传感器输入:pH 或 mV / DO 传感器 / 2- 或 4-电极电导率传感器/ ISM 型号: pH 或 DO ISM 传感器
• 温度输入:Pt1000 (Pt100 带适配器)
• 接口:USB B型接口
• 安装选项:面板安装或墙装
如需了解更多信息,请访问 (梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 过程分析产品)官网 http://www.mt.com/pro
地 址:上海市桂平路589号
邮 编:200233
电 话:咨询热线:4008-878-788; 售后热线:4008-878-989; 投诉与建议:4008-878-686
传 真:021-61209701
网 址:http://www.mt.com/pro
E-mail:pro.marketing@mt.com
联系人:
