上海迅饶CCN1002系列网关
关键字:网关
- 产品简介:
- 迅饶开发的开利空调网关工作原理是把现场支持的CCN私有协议转为BACnet IP/BACnet MSTP或ModbusTCP。这样直接通过标准的BACnet/Modbus协议就可以访问现场空调数据。
CCN网关 产品型号:C2B1002-ARM C2M1002-ARM
软件特点:
-绿色免安装,支持中英文;
-CCN转BACnet IP/MSTP服务器;
-CCN转BACnet RTU/TCP服务器;
-支持WEB浏览,查看,设置,进行监视和控制;
-支持线性转换,取位,高低字节转换;
-1024个采集点限制;
-配置软件X2BACnet配置工程方便,1000个点20分钟内即可完成.;
-配置软件X2Modbus配置工程方便,1000个点20分钟内即可完成.;
硬件特点
处理器:主频为240MHz
内存:32MByte 高性能内存
Flash:128MByte
系统:嵌入式LINUX操作系统
RS485接口:2个全隔离RS485接口,RS485采用三级防雷防静电设计,支持4KV雷击防护
RS232接口:2路全隔离RS232接口(注:与RS485为复用关系)
指示灯:6个指示灯 1个电源灯、1个SYS灯、4个串口收发指示灯,可以清晰的指示串口的数据流向情况
网络:高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX
电源:高性能稳压电路支持2种接口, 5.08欧式端子交直流9~24V与标准DC座9~24V输入;电源支持反接、
抗脉冲群、抗静电等保护,电源输入能抵御4KV雷击冲击
功耗:5W
外壳:外壳选用1.0mm优质钢板并采用专用金属模具冲压成型,外观成型精美,同时具有良好的机械强度
与抗电磁干扰性能
重量:360g
尺寸:108mm×106mm×32mm(L×W×H)
温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运)
湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)
C2B1002现场应用原理图
C2M1002现场应用原理图
产品名称 | 产品型号 | 尺寸(长*宽*高mm) | 净重(g) | 颜色/材质 | 实现功能 |
CCN网关 | C2M1002-ARM | 108*106*32 | 360g | 黑色 | 支持CCN转为Modbus RTU/TCP |
CCN网关 | C2B1002-ARM | 108*106*32 | 360g | 黑色 | 支持CCN转为BACnetIP/MSTP |
采集端支持的协议
开利网关
1.CCN 19XL 开利空调机组
2.CCN 19XR 开利空调机组
3.CCN 19XRV 开利空调机组
4.CCN_30HXC 开利空调机组
5.CCN_30RBRQ 开利空调机组
6.CCN_30XAXQXW 开利空调机组
7.CCN_30RBRQ30 开利空调机组
8.CCN_23XL 开利空调机组
