迅饶 Modbus嵌入式网关MOD1004-ARM
关键字:迅饶,X2Modbus网关,Modbus嵌入式网关,ModbusRTU,ModbusTCP,非标协议转Modbus,协议转换网关,工业自动化,工厂自动化
- 产品简介:
- X2Modbus是一款功能很强大的协议转换网关,这里的X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,Modbus就是最终支持的标准协议是Modbus协议。使得用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的Modbus协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。注意本网关采集端与转发端的Modbus寄存器基地址都是从1(Base1)开始。
Modbus嵌入式网关MOD1004-ARM:
功能描述
工作原理
X2Modbus相当于一座通信桥梁,将其它非标准通信协议转成Modbus标准通讯协议,使得支持Modbus协议的上位机软件(譬如西门子的WinCC、Wonderware的Intouch、亚控的组态王、力控等组态软件)通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
运行环境
X2Modbus配置软件支持Windows XP/2000/2003/Win7/Win8。
WEB支持IE8以及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome以及火狐浏览器。
应用领域
网关用于解决Citect、IFIX、RSView、WinCC、组态王、易控等组态软件无法连接一些不常见的控制设备。譬如工控里的组态软件要访问支持BACnetIP协议的DDC,通过硬件网关转换成Modbus标准协议,以供支持Modbus客户端软件进行访问。
支持的协议
1、BACnetIP(网口) 2、BACnet MS/TP(串口) 3、Buhler_MEAFClient(布勒称重) 4、DLT645-2007Client(电表通讯协议) 5、DLT645-1997Client(电表通讯协议) 6、Dynet(灯光控制协议) 7、ModbusASCIIClient(串口) 8、ModbusRTUClient (串口) 9、ModbusTCPClient (网口) 10、ModbusUDPClient (网口) 11、ModbusASCII_TCPClient(ModbusASCII走网络TCP协议) 12、ModbusASCII_UDPClient(Modbus ASCII走网络UDP协议) 13、ModbusRTU_TCPClient(Modbus RTU走网络TCP协议) 14、ModbusRTU_UDPClient(Modbus RTU走网络UDP协议) 15、MitsubishiSMOS—PSIIClient(三菱梯控BA接口) 16、SNMPClient(简单网络管理协议) 17、VotonThermostatClient(沃顿空调温控器) 18、Emerson_ACM03U1(艾默生精密空调控制器) 19、LTM9662_485Net(北京长英温控器协议) 20、Haiwei ES PLC(厦门海为ES系列PLC) 21、Haiwei HN PLC(厦门海为HN系列PLC) 22、Schindler Elevator BA Interface(迅达梯控BA接口) 23、Siemens S7_200 PPI (西门子PLC S7-200 PPI协议) 24、Siemens S7_1200 Network (西门子PLC S7-1200工业以太网) 25、Siemens S7_300 Network (西门子PLC S7-300工业以太网) 26、Siemens S7_400 Network (西门子PLC S7-400工业以太网) 27 、Otis Elevator BA Interface (奥的斯梯控) 28、Hitachi Elevator BA Interface (日立梯控) 29、XINJE PLC (信捷PLC) 30、VRVMANGER (大金空调) 31、Toshiba PROVISOR TC200(东芝PROVISOR TC200系列PLC) 32、Mitsubishi FX1S (三菱FX-1S系列PLC) 33、Mitsubishi FX2N (三菱FX-2N系列PLC) 34、Mitsubishi FX2N-20GM (三菱FX-2N系列运动控制PLC) 35、Mitsubishi FX3U (三菱FX-3U系列PLC) 36、Mitsubishi Melsec Q(三菱Melsec-Q系列PLC) 37、Panasonic MINAS A5 (松下MINAS A5伺服) 38、Bewis BWM426(无锡北微传感科技有限公司BWM426数字双轴倾角传感器) 39、Kawamura AllLight(河村电器ALLLIGHT智能照明控制系统) 40、Joton Tmaster(约顿机房专用空调Tmaster通讯协议) 41、Siemens Cerberus FS18(北京西门子西伯乐斯电子邮箱公司FS18消防报警系统通讯协议) 42、Modbus-YZ202 (远征科技YZ202微机综合保护装置) 43、Idel MicroSmart (和泉PLC) 44、FACON FB(永宏PLC) 45、AB DF1(AB DF1串口协议、支持MicroLogic PLC) 46、AB Ethernet/IP(AB Ethernt/IP工业以太网) 47、GE SNP(GE PLC) 48、GE SNPX(GE PLC) 49、OPTO 22 (奥普图控制器) 50、OMRON C Series Host Link(欧姆龙C系列PLC) 51、OMRON CP1H (欧姆龙CP1H系列PLC) 52、OMRON CPM2AH (欧姆龙CPM2AH系列PLC) 53、OMRON E5EZ-R3 (欧姆龙C系列PLC) 54、Rexroth SerialPort(力士乐伺服串口) 55、Rexroth Ethernet(力士乐伺服网口) 56、Yaskawa UDP(安川伺服网口通信) 57、Yaskawa MP2300(安川MP2300串口) 58、Hitachi SJ300(日立SJ300 PLC) 59、Fuji SPB (富士 SPB系列PLC) 60、OPC XML-DA(OPC基金会OPC XML-DA规范) 其他协议可定制开发 可以通过WEB界面,查看实时数据,设置RS232/485通讯模式,如下图: 通过网页查看数据帧的收发,方便故障诊断,大大节省操作人员的时间。
