上海迅饶-IOM0080T模块
关键字:温度采集模块
- 产品简介:
- Pt1000,Ni1000,NTC,Pt100,Cu100,Cu50
产品型号:IOM0080T
处理器 | 32位 |
时钟频率 | 72MHZ |
内存 | 64KB闪存,20KB随机存取内存 |
电源 | AC/DC 24V |
通讯 | Modbus RTU(115200) |
热电阻RTD类型 | Pt1000,Ni1000,NTC,Pt100,Cu100,Cu50 |
温度分辨率 | 0.1℃(AD 16bit) |
采样速率 | 默认每通道0.15s,8通道循环,可设置滤波长度 |
型号 | BI/DI | BO/DO | AI | AO |
IOM0080T | 0 | 0 | 8 | 0 |
RTD温度 寄存器地址 | RTD型号 寄存器地址 | AI端口 | 说明 |
40022 | 40122 | 1 | 热电阻输入端口 |
40023 | 40123 | 2 | 热电阻输入端口 |
40024 | 40124 | 3 | 热电阻输入端口 |
40025 | 40125 | 4 | 热电阻输入端口 |
40026 | 40126 | 5 | 热电阻输入端口 |
40027 | 40127 | 6 | 热电阻输入端口 |
40028 | 40128 | 7 | 热电阻输入端口 |
40029 | 40129 | 8 | 热电阻输入端口 |
寄存器说明:
一、RTD温度寄存器:
地址: 4x22~4x29,有符号word型数据,通道1~8的接入热电阻换算出的温度值,单位0.1℃,即读取值为放大10倍的温度值。例如读取值253 =25.3℃;读取值-128= -12.8℃。
二、RTD型号寄存器
1、地址:4x122~4x129,有符号word型数据,通道1~8的接入热电阻类型,每个输入通道可以分别进行设置输入类型,设置值和RTD类型对应关系如下:
设置值 | RTD型号 | 测温范围 | |
0(默认) | Pt1000(默认) | Min=-50.0℃ | Max=300.0℃ |
1 | Ni1000 | Min=-50.0℃ | Max=250.0℃ |
2 | NTC(Note1) | Min=-55.0℃ | Max=125.0℃ |
3 | Pt100 | Min=-200.0℃ | Max=660.0℃ |
4 | Cu100 | Min=-50.0℃ | Max=150.0℃ |
5 | Cu50 | Min=-50.0℃ | Max=150.0℃ |
2、地址: 4x130,有符号word型数据,仅对NTC类型输入时有效,1~8通道共用。
NTC R值(25°C),单位Kohm,可设置值如下:
5:5K NTC
10:10K NTC(默认)
15:15K NTC
20:20K NTC
3、地址: 4x131:有符号word型数据,仅对NTC类型输入时有效,1~8通道共用。
NTC B值,可设置:
3950(默认)
3380
3435
3470
