关键字:HDMI,组态,网关
- 产品简介:
- HMI1031-HDMI是迅饶的新一代HMI网关.
HMI1031-HDMI |
产品简介(下载) HMI1031-HDMI是迅饶的新一代HMI网关,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。同时具有微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。 硬件参数: |
| 产品型号:HMI1031-HDMI | WEB组态软件:X2View | 系统:LINUX系统 | 处理器:4核1.2GHZ | 内存:DDR3 1G | Flash:8GB | 视频输出:支持HDMI | 电源:AC/DC 24V(建议用直流) | 串口:3个RS485串口,1个232串口 | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口 | 尺寸:196.7*114.8*25.6mm | 材质:镀锌钢板 | 重量:450g | 功耗:≤8W | 温度:-20~60℃(工作) --40~60℃储运) | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
软件特点: |
| -绿色免安装,支持多国语言; |
| -智能管理,支持PC、手机端、iPad等监控,操作性强; | -支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器; | -支持JS脚本,实现逻辑控制; | -支持COV订阅功能; | -支持BBMD跨网段访问; | -支持历史存储; |
| -支持线性转换,取位,高低字节转换; |
| -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; |
| -支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; | -支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程监控; | -支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; | -支持微信方式发送报警信息; | 支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点。 BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 2048(0~2047) | AO(可读可写) | 2048(0~2047) | AV (可读可写) | 2048(0~2047) | BI (只读不写) | 2048(0~2047) | BO(可读可写) | 2048(0~2047) | BV(可读可写) | 2048(0~2047) | MSI (只读不写) | 2048(0~2047) | MSO(可读可写) | 2048(0~2047) | MSV(可读可写) | 2048(0~2047) |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点;
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1; Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 2048(1-2048) | 1X(Input Status)只读 | 2048(1-2048) | 4X(Holding Register)可读可写(浮点数) | 2048(1-4096) | 3X(Input Register)只读(浮点数) | 2048(1-4096) |
HMI1031-HDMI原理图 |
发布时间:2023年2月21日 17:31 人气: 工控网审核编辑:陈磊
