关键字:触摸屏,I4-1002
- 产品简介:
- 楼控触摸屏I4-1001支持86盒墙上安装,屏也是一个协议转换网关。可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器。
I4-1002(86盒) |
产品简介 楼控触摸屏I4-1002支持86盒墙上安装,适合于智能家居领域的应用。 屏也是一个协议转换网关。可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。 屏是一个报警网关。具有短信平台报警、微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能。 屏也是一个WEB服务器。用户只需用电脑、手机、iPad上的浏览器即可访问触摸屏上的组态画面,实现远程监控。执行设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。用户无需购买组态软件,无需重新组态。
硬件参数: |
| 产品型号:I4-1002 | WEB组态软件:X2View | 处理器:1核300MHZ | 电源:AC/DC 24V(建议用直流) | Flash:8G | 内存:512M | 系统:LINUX系统 | 分辨率:480*480 | 液晶屏:4”TFT | 触摸类型:电容式 | 串口:2个RS485串口 | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 安装方式:86盒 | 材质:ABS塑料 | 功耗:≤6W | 重量:350g | 温度:-10~50℃(工作) --20~70℃储运) | 湿度:10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
软件特点: |
| I4-1002电容触摸屏支持86盒安装,也是使用X2View组态软件配置工程,侧重于智能家居应用; 1、可以当做控制面板使用,用于会议室中,控制投影、窗帘、智能照明等; 2、和其它厂商的设备自由搭配,可以实现灯光、新风、空调、采暖等一键控制; 3、串口和环境传感器通讯,实现监测温度、湿度、CO2、PM2.5、总挥发性有机化合物(TVOC)等环境参数; 4、网口对接绿米、快思聪等智能家居网关,实现人体传感器、窗帘、灯光等监控; 5、用户自定义组态画面,可以满足不同的应用场景; 6、支持图形化、JS和PLC逻辑编程; 7、支持时间表、日历设定,方便实现定时开关机; 8、开放Modbus、BACnet、OPCUA、MQTT、Http等接口,方便被第三方产品或系统集成; 9、内置WEB服务器,方便手机访问组态画面; 支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建256个点。 BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 256(0~255) | AO(可读可写) | 256(0~255) | AV (可读可写) | 256(0~255) | BI (只读不写) | 256(0~255) | BO(可读可写) | 256(0~255) | BV(可读可写) | 256(0~255) | MSI (只读不写) | 256(0~255) | MSO(可读可写) | 256(0~255) | MSV(可读可写) | 256(0~255) |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建256个点;
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1; Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 256(1-256) | 1X(Input Status)只读 | 256(1-256) | 4X(Holding Register)可读可写(浮点数) | 256(1-256) | 3X(Input Register)只读(浮点数) | 256(1-256) |
I4-1001原理图 |
发布时间:2023年2月21日 13:05 人气: 工控网审核编辑:陈磊
