关键字:HMI,楼控,触摸屏
- 产品简介:
- 实现数据实时监控.支持微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能;支持转发为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器。
32寸楼控触摸屏(I32-1031) |
I32-1031触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。同时具有微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。 硬件参数: |
| 产品型号:I32-1031 | WEB组态软件:X2View | 处理器:4核1.2GHZ | 电源:AC/DC 24V(建议用直流) | Flash:8GB | 内存:DDR3 1G | 系统:LINUX系统 | 分辨率:1920*1080 | 液晶屏:32”TFT | 触摸类型:电容式 | 串口:3个RS485串口,1个232串口 | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 开孔尺寸:475mm*355mm | 材质:铝合金前壳、钣金后壳 | 功耗:≤60W | 重量:2.75kg | 温度:-10~50℃(工作) --20~70℃储运) | 湿度:10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
软件特点: |
| -绿色免安装,支持多国语言; |
| -智能管理,支持PC、手机端、iPad等监控,操作性强; | -支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器; | -支持JS脚本,实现逻辑控制; | -支持COV订阅功能; | -支持BBMD跨网段访问; | -支持历史存储; |
| -支持线性转换,取位,高低字节转换; |
| -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; |
| -支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; | -支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程监控; | -支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; | -支持微信方式发送报警信息; | 支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点。 BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 2048(0~2047) | AO(可读可写) | 2048(0~2047) | AV (可读可写) | 2048(0~2047) | BI (只读不写) | 2048(0~2047) | BO(可读可写) | 2048(0~2047) | BV(可读可写) | 2048(0~2047) | MSI (只读不写) | 2048(0~2047) | MSO(可读可写) | 2048(0~2047) | MSV(可读可写) | 2048(0~2047) |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点;
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1; Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 2048(1-2048) | 1X(Input Status)只读 | 2048(1-2048) | 4X(Holding Register)可读可写(浮点数) | 2048(1-4096) | 3X(Input Register)只读(浮点数) | 2048(1-4096) |
I32-1031原理图 |
发布时间:2022年9月30日 11:02 人气: 工控网审核编辑:陈磊
