迅饶15寸楼控触摸屏(I15-1031)
供稿:上海迅饶自动化科技有限公司
关键字:触摸屏,I15-1031
迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器。
15寸楼控触摸屏(I15-1031)
         产品简介
        I15-1031触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。同时具有微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。
硬件参数:
产品型号:I15-1031 WEB组态软件:X2View
处理器:4核1.2GHZ 电源:AC/DC 24V(建议用直流)
Flash:8GB内存:DDR3 1G
系统:LINUX系统分辨率:1920*1080
液晶屏:15”TFT触摸类型:电容式
串口:3个RS485串口,1个232串口网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX
开孔尺寸:242mm*163mm材质:铝合金前壳、钣金后壳
功耗:≤15W 重量:2.75kg
温度:-10~50℃(工作) --20~70℃储运) 湿度:10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)
软件特点:
-绿色免安装,支持多国语言;
-智能管理,支持PC、手机端、iPad等监控,操作性强;
-支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
-支持JS脚本,实现逻辑控制;
-支持COV订阅功能;
-支持BBMD跨网段访问;
-支持历史存储;
-支持线性转换,取位,高低字节转换;
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态;
-支持设定多个用户协助管理设备,多重保障;
-支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程监控;
-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
-支持微信方式发送报警信息;
支持寄存器类型及个数
支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点。
BACnet寄存器类型
BACnet寄存器个数
AI (只读不写)
2048(0~2047)
AO(可读可写)
2048(0~2047)
AV (可读可写)
2048(0~2047)
BI (只读不写)
2048(0~2047)
BO(可读可写)
2048(0~2047)
BV(可读可写)
2048(0~2047)
MSI (只读不写)
2048(0~2047)
MSO(可读可写)
2048(0~2047)
MSV(可读可写)
2048(0~2047)
支持寄存器类型及个数
支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点;
            4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1;
           0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1;
Modbus寄存器类型
Modbus寄存器个数
0X(Coil Status)可读可写
2048(1-2048)
1X(Input Status)只读
2048(1-2048)
4X(Holding Register)可读可写(浮点数)
2048(1-4096)
3X(Input Register)只读(浮点数)
2048(1-4096)
I15-1031原理图
发布时间:2022年8月9日 14:57 人气:   工控网审核编辑:陈磊
我有需求
