关键字:网关
- 产品简介:
- 用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的IEC104规约。
IEC2004-ARM |
功能描述
X2IEC104是一款功能很强大的协议转换网关,这里的X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,IEC104就是最终支持IEC104规约。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的IEC104规约。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。注意本网关采集端与转发端的IEC104寄存器基地址都是从0开始。 应用领域
硬件网关支持多种协议转换,可以解决PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表不同产品,通过硬件网关将Modbus,BACnet等等其他各家不同的协议转换成IEC104规约,这样IEC104客户端组态软件就可以通过X2IEC104网关访问现场设备了,实现数据采集、数据监控、以及远程读取现场温度、报警状态等各种数据。 运行环境 软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。 支持寄存器类型及个数 IEC104网关支持采集各种其他协议转为IEC104规约,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建1024个点。 IEC104寄存器类型 | IEC104寄存器个数 | Single Point(单点遥信) | 1024(0~1023) | Measure Float(短浮点遥测) | 1024(0~1023) |
软件特点: | | -绿色免安装,支持多国语言; | -支持300多种协议同时转为IEC104服务器; | -支持PC、手机端、iPad等访问,监控; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | | -支持线性转换,取位,高低字节转换; | -配置软件X2IEC104配置工程方便, 1024个点20分钟内即可完成; | -添加新的私有协议支持IEC104规约,2周内即可完成; |
硬件参数: |
| 处理器:1.4GHZ | 电源:AC/DC 12~24V | 内存:512M | Flash:8G | 系统:LINUX系统 | 尺寸:142mm×91mm×35mm(L×W×H) | 功耗:8W | 重量:250g | 接口:2个网口,4个RS485接口 | 材质:铝合金 | 安装方式:导轨式 | 温度:-20~70℃(工作) -40~80℃(储运) | 网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
发布时间:2022年8月9日 9:59 人气: 工控网审核编辑:陈磊
