关键字:DDC控制器,DDC2001-8642
- 产品简介:
- 上海迅饶DDC控制器等同于WEB组态网关(HMI1001-ARM)和IO模块的结合体,也是使用WEB组态软件X2View进行配置。由于支持MQTT协议,方便数据上云,也是一个物联网型的控制器。
DDC2001-8642 |
功能描述 上海迅饶DDC控制器等同于WEB组态网关(HMI1001-ARM)和IO模块的结合体,也是使用WEB组态软件X2View进行配置。由于支持MQTT协议,方便数据上云,也是一个物联网型的控制器。 上海迅饶DDC支持图形化、JS和PLC混合编程,方便用户实现不同应用场合的逻辑功能。同时本身内置WEB服务器,支持HTML5的组态页面,从而用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、iPad或自带浏览器功能的产品即可登录组态画面进行监控。另外还具有微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、IEC61850服务器,HTTP WEB服务等被第三方系统集成。 型号说明 型号 | BI/DI | BO/DO | AI | AO | DDC2001-8642 | 8 | 6 | 4 | 2 | 说明 | 支持干触点输入 | 支持干触点输出,最大220V/8A | 支持0-10V、4-20mA输入 | 支持0-10V |
支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建256个点。 BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 256(0~255) | AO(可读可写) | 256(0~255) | AV (可读可写) | 256(0~255) | BI (只读不写) | 256(0~255) | BO(可读可写) | 256(0~255) | BV(可读可写) | 256(0~255) | MSI (只读不写) | 256(0~255) | MSO(可读可写) | 256(0~255) | MSV(可读可写) | 256(0~255) |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建256个点。
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1; Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 256(1~256) | 1X(Input Status)只读 | 256(1~256) | 4X(Holding Register)可读可写 | 256(1~512) | 3X(Input Register)只读 | 256(1~512) | 软件特点: | -绿色免安装,支持多国语言; | -支持转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器; |
| -双网口支持交换机功能,方便现场布线; |
| -DDC本身也是网关,支持300多种通讯协议,方便扩展; |
| -支持JS脚本、PLC编辑,实现逻辑控制; |
| -支持BBMD跨网段访问; |
| -支持线性转换,取位,高低字节转换; |
| -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | -支持用户管理; |
| -配置软件X2View配置工程方便, 256个点10分钟内即可完成; |
| -支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; |
| -支持数据实时曲线分析; |
| -支持微信、短信平台、邮件、钉钉方式发送报警信息; |
| 硬件参数: |
| 处理器:1核300MHZ | 电源:DC 24V | 内存:64M 高性能内存 | Flash:128M | 系统:LINUX系统 | 功耗:6W | 数字信号:8个DI、6个DO | 模拟信号:4个AI、2个AO | 重量:* | 材质:塑料外壳 | 安装方式:导轨式 | 尺寸(L×W×H):185*119*42mm | 接口:2个网口,1个RS485 | 温度:-20~60℃(工作) -40~80℃(储运) | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
发布时间:2022年8月9日 13:36 人气: 工控网审核编辑:陈磊
