上海迅饶 7寸楼控触摸屏(I7-1031)
关键字:WEB HMI,楼控,触摸屏
- 产品简介:
- I7-1031触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。
产品简介
I7-1031触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。同时具有微信报警、钉钉报警、邮件报警等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。
硬件参数: | |
产品型号:I7-1031 | WEB组态软件:X2View |
处理器:4核1.2GHZ | 电源:AC/DC 24V(建议用直流) |
Flash:8GB | 内存:DDR3 1G |
系统:LINUX系统 | 分辨率:1024*600 |
液晶屏:7”TFT | 触摸类型:电容式 |
串口:3个RS485串口,1个232串口 | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX |
开孔尺寸:180mm*114mm | 材质:铝合金前壳、钣金后壳 |
功耗:≤8W | 重量:0.65kg |
温度:-10~50℃(工作) --20~70℃储运) | 湿度:10%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
软件特点: | |
-绿色免安装,支持多国语言; | |
-智能管理,支持PC、手机端、iPad等监控,操作性强; | |
-支持200多种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器; | |
-支持JS脚本,实现逻辑控制; | |
-支持COV订阅功能; | |
-支持BBMD跨网段访问; | |
-支持历史存储; | |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; | |
-支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程监控; | |
-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; | |
-支持微信方式发送报警信息; | |
支持寄存器类型及个数
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1; |
I7-1031原理图 |
