关键字:迅饶,触摸屏,W15-1041
- 产品简介:
- W15-1041触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。
15寸WEB组态触摸屏(型号W15-1041) |
产品简介 W15-1041触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。同时具有微信报警、短信报警、MQTT服务、工程上传云端等功能;还可以转发为BACnet IP/MSTP服务器、Modbus TCP/RTU服务器、OPC UA服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。
硬件参数: | | 产品型号:W15-1041触摸屏 | WEB组态软件:X2View | 处理器:4核1.4GHZ | 电源:AC/DC 12~24V | Flash:8GB | 内存:1G | 系统:LINUX系统 | 分辨率:1920*1080 | 显示器:15.6”TFT | 触摸类型:电阻式 | 功耗:≤15W | 材质:金属外壳 | 接口:1个网口,4个RS485接口,1个232接口 | 重量:2.85kg | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 温度:-20~70℃(工作) -40~85℃(储运) |
产品尺寸图(下载) |  | 软件特点: | -绿色免安装,支持多国语言; | -智能管理,支持PC、手机端、iPad等监控,操作性强; |
| -支持300多种协议的采集并转为BACnet IP/MSTP或Modbus TCP/RTU服务器; |
| -支持JS脚本,实现逻辑控制; |
| -支持历史存储; |
| -支持线性转换,取位,高低字节转换; |
| -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | -支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; |
| -支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程监控; |
| -支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; |
| -支持微信、短信等方式发送报警信息; |
| -支持云服务; |
支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点(含虚拟点)。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 2048(0~2047) | AO(可读可写) | 2048(0~2047) | AV (可读可写) | 2048(0~2047) | BI (只读不写) | 2048(0~2047) | BO(可读可写) | 2048(0~2047) | BV(可读可写) | 2048(0~2047) | MSI (只读不写) | 2048(0~2047) | MSO(可读可写) | 2048(0~2047) | MSV(可读可写) | 2048(0~2047) |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点。
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1;
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 2048(1~2048) | 1X(Input Status)只读 | 2048(1~2048) | 4X(Holding Register)可读可写(浮点数) | 2048(1~4096) | 3X(Input Register)只读(浮点数) | 2048(1~4096) |
W15-1041原理图 |
相关资料 | 版本 | 大小 | 下载 | 使用说明书 | 3.0 | 5.3M | 下载 | 安装说明书 | 3.0 | 1.5M | 下载 | 通讯连接说明书 | 3.0 | 29.9M | 下载 | WEB组态软件 | 1.0 | 167M | 下载 |
采集端协议列表.pdf
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com 请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。 |
发布时间:2022年9月23日 15:31 人气: 工控网审核编辑:陈磊
