上海迅饶 Modbus路由 MB2004-A9
关键字:迅饶,Modbus路由,,MB2004-A9
- 产品简介:
- Modbus TCP/UDP 客户端软件可以通过不同的 IP 地址区分不同的路由器;通过不同的端口号区分不同的总线;通过不同的站号来区分连接的不同的设备。
MB2004-A9(Modbus路由器) 工作原理 在 Modbus 路由器中无须建点,就可以通过“穿透”的方式把串口的 Modbus RTU 协议转成以太网口的 Modbus TCP 或者 Modbus UDP 协议。Modbus 路由器的不同总线之间并发工作,互不影响。 Modbus TCP/UDP 客户端软件可以通过不同的 IP 地址区分不同的路由器;通过不同的端口号区分不同的总线;通过不同的站号来区分连接的不同的设备。 网页配置 登录 Modbus 路由器内置的网页, 设置通讯参数和端口号等参数。 OPC 服务器软件(免费版下载) 如果用户需要把 Modbus 路由器的 Modbus TCP 协议再转成OPC 服务器给到第三方的组态软件,本公司还提供免费的 OPC 服务器软件。用户可以直接在网关的网页里下载该软件。X2OPC 服务器软件通过 OPC 基金会的 CTT 测试,软件可靠稳定。硬件参数: 处理器:4核1.4GHZ电源:AC/DC 12~24V内存:512M 高性能内存Flash:8G系统:LINUX系统功耗:6W重量:250g材质:铝合金外壳安装方式:导轨式尺寸(L×W×H):142mm×91mm×35mm接口:2个网口,4个RS485温度:-20~70℃(工作) -40~85℃(储运)网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)产品尺寸图相关资料版本大小下载使用说明书 3.05.3M下载安装说明书3.01.5M下载 如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。 |
