上海迅饶 W10-1041-GW 10寸楼控触摸屏
关键字:迅饶,W10-1041-GW,触摸屏
- 产品简介:
- 智能手机、Pad或者PC可以通过浏览器访问, 并且开放数据接口被第三方的系统集成。采集端支持近200种不同的协议同时转为BACnet IP/MSTP服务器或Modbus TCP/RTU服务器。
10寸楼控触摸屏(型号W10-1041-GW) |
产品简介 W10-1041-GW触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。GW代表具有网关功能,还可以转发为BACnet IP/MSTP服务器或Modbus TCP/RTU服务器,开放数据接口被第三方的系统集成。
硬件参数: | | 产品型号:W10-1041-GW触摸屏 | WEB组态软件:X2View | 处理器:4核1.4GHZ | 电源:AC/DC 24V | Flash:4GB | 内存:1G | 系统:LINUX系统 | 分辨率:1280*800 | 显示器:10.1”TFT | 触摸类型:电阻式 | 功耗:10W | 材质:金属外壳 | 接口:1个网口,4个RS485接口,1个232接口 | 重量:1.6kg | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 温度:-20~60℃(工作) -25~65℃(储运) |
产品尺寸图(下载) | | 软件特点: | -绿色免安装,支持中英文; | -智能管理,支持PC、手机端、iPad等访问,监控,操作性强; | -支持近200种协议的采集并转为BACnet IP/MSTP或Modbus TCP/RTU服务器; | -支持JS脚本,实现逻辑控制; | -支持历史存储; | -支持线性转换,取位,高低字节转换; | -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | -支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; | -支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程查看和控制; | -支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; | -支持短信、微信、E-mail等通讯方式发送报警信息; | -支持云服务; |
支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点(含虚拟点)。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI (只读不写) | 5120(0~5119) | AO(可读可写) | 5120(0~5119) | AV (可读可写) | 5120(0~5119) | BI (只读不写) | 5120(0~5119) | BO(可读可写) | 5120(0~5119) | BV(可读可写) | 5120(0~5119) | MSI (只读不写) | 5120(0~5119) | MSO(可读可写) | 5120(0~5119) | MSV(可读可写) | 5120(0~5119) |
支持寄存器类型及个数 支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1;
Modbus寄存器类型 | Modbus寄存器个数 | 0X(Coil Status)可读可写 | 5120(1~5121) | 1X(Input Status)只读 | 5120(1~5121) | 4X(Holding Register)可读可写(浮点数) | 5120(1~10241) | 3X(Input Register)只读(浮点数) | 5120(1~10241) |
采集端协议列表.pdf
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com 请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。 |
发布时间:2018年1月11日 13:43 人气: 工控网审核编辑:陈磊
