关键字:迅饶,BAC1002-ARM,网关
- 产品简介:
- X2BACnet是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet的意思是X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,BACnet最终支持的是标准BACnetIP协议。
BAC1002-ARM(256点通用型网关) |
产品型号:BAC1002-ARM(导轨式) 功能描述 X2BACnet是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet的意思是X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,BACnet最终支持的是标准BACnetIP协议。使得用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的BACnetIP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关中。 应用领域 硬件网关支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备了。 运行环境 软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。 支持寄存器类型及个数 支持BACnet IP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建256个点。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 | AI(只读不写) | 256(0~255) | AO(可读可写) | 256(0~255) | AV(可读可写) | 256(0~255) | BI(只读不写) | 256(0~255) | BO(可读可写) | 256(0~255) | BV(可读可写) | 256(0~255) | MSI(只读不写) | 256(0~255) | MSO(可读可写) | 256(0~255) | MSV(可读可写) | 256(0~255) |
软件特点: | -绿色免安装,支持中英文; | -支持300多种协议同时转为BACnet IP服务器; |
| -支持PC、手机端、iPad等访问,监控; |
| -支持线性转换,取位,高低字节转换; |
| -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | -支持AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog,十一种寄存器类型; |
| -配置软件X2BACnet配置工程方便, 256个点10分钟内即可完成; |
| -添加新的私有协议支持BACnet,2周内即可完成; |
硬件参数: | | 处理器:240MHZ | 电源:AC/DC 9~24V | 内存:32M | Flash:128M | 系统:LINUX系统 | 功耗:5W | 重量:200g | 材质:铝合金外壳 | 安装方式: 壁挂式(BAC1002-ARM-B) 导轨式(BAC1002-ARM) | 尺寸(L×W×H): 壁挂式(129mm×109mm×27mm) 导轨式(129mm×86mm×34mm) | 接口:1个网口,2个串口(2个RS485接口/2个RS232接口) | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) | 网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
产品尺寸图 |  |  | BAC1002-ARM尺寸图 |
|  | BAC1002-ARM-B尺寸图 | BAC1002-ARM现场应用原理图 |
相关资料 | 版本 | 大小 | 下载 | 使用说明书 | 3.0 | 5.3M | 下载 | 安装说明书 | 3.0 | 0.3M | 下载 | 通讯连接说明书 | 2.0 | 30.1M | 下载 | X2BACnet配置软件 | 4.0 | 42.2M |
下载 | 配置软件操作视频 | 1.0 | 20.7M | 下载 |
采集端协议列表.pdf
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com 请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。 |
发布时间:2022年9月23日 14:45 人气: 工控网审核编辑:陈磊
