上海迅饶 W7-1041-GW 7寸楼控触摸屏
关键字:上海迅饶,W7-1041-GW,触摸屏
- 产品简介:
- W7-1041-GW触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。
W7-1041-GW触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。GW代表具有网关功能,还可以转发为BACnet IP/MSTP服务器或Modbus TCP/RTU服务器,开放数据接口被第三方的系统集成。
硬件参数: | |
产品型号:W7-1041-GW触摸屏 | WEB组态软件:X2View |
处理器:4核1.4GHZ | 电源:AC/DC 24V |
Flash:4GB | 内存:DDR3 1G |
系统:LINUX系统 | 分辨率:1024*600 |
网口/串口:1个网口,4个RS485串口,1个232串口,1个调试串口 | 显示器:7“”TFT |
USB:4个USB口,1个OTG USB口 | 触摸类型:电阻式 |
TF卡:支持 | 开孔尺寸:146.50mm*210.50mm |
材质:塑料外壳 | 按键:1个启动模式切换按键,1个用户可编程按键 |
功耗:5W | 重量:600g |
其他:1个音频输入,1个音频输出,1个蜂鸣器 | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
开孔尺寸(下载) | |
软件特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||
-绿色免安装,支持中英文; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-智能管理,支持PC、手机端、iPad等访问,监控,操作性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持近200种协议的采集并转为BACnet IP/MSTP或Modbus TCP/RTU服务器; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持JS脚本,实现逻辑控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持历史存储; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程查看和控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持短信、E-mail等通讯方式发送报警信息; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持云服务; | |||||||||||||||||||||||||||||||
支持寄存器类型及个数
支持寄存器类型及个数
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
