关键字:迅饶,HBS-ModbusRTU,网关
- 产品简介:
- 迅饶HBS-ModbusRTU通讯模块可连接大金空调转为Modbus RTU服务端,从而只需要通过标准的ModbusRTU协议即可与大金空调通讯,进行数据采集和监控,最多可以接90台室内机。
迅饶大金空调网关HBS-ModbusRTU |
一、工作原理 迅饶HBS-ModbusRTU通讯模块可连接大金空调转为Modbus RTU服务端,从而只需要通过标准的ModbusRTU协议即可与大金空调通讯,进行数据采集和监控,最多可以接90台室内机。 二、接线图 HBS-Modbus转换模块,提供大金空调HBS总线至ModbusRTU的转换服务; 供电:DC12V~24V HBS接线:大金空调内机F1/F2信号线 通信口:隔离RS485通信的A+/B-信号线
三、ModbusRTU通信参数 通信协议: ModbusRTU 站号: 1 通信方式: RS485 波特率: 19200 停止位: 0 校验位: 无 四、位寄存器定义 Note:Modbus客户端使用0x读写,支持ModbusRTU的01,05,15号指令,用于查看设备状态。 可访问地址范围:0x1~0x90
地址 | 类型 | 详细信号定义 | 0x1 | R | 1:站号0的空调在线; 0:该站号不存在或不在线 | 0x2 | R | 1:站号1的空调在线; 0:该站号不存在或不在线 | …… | R |
| 0x(Addr+1) | R | 1:站号Addr的空调在线; 0:该站号不存在或不在线 | 0x91 | R | 1:站号90的空调在线; 0:该站号不存在或不在线 |
五、寄存器定义 Note:HMI使用4x读写,支持ModbusRTU的03,06,16号指令 地址范围:4x1~4x910
地址 | 类型 | 详细定义 | 1 10*(Addr)+1 | RW、U16 | 开关: R:0:关机1:开机 W: 0:关机1:开机 其他值无效 | 2 10*(Addr)+2 | RW、U16 | 风量: R: 0:没读到数据 1:低风量 2/3/4:中风 5:高风量 W: 1:低风量 2/3/4:中风 5:高风量(目前只支持1和5),其他无效 | 3 10*(Addr)+3 | RW、U16 | 模式: R: 0:送风 1:制热 2:制冷 7:除湿 W: 0:送风 1:制热 2:制冷 7:除湿,其他无效 | 4 10*(Addr)+4 | RW、U16 | 设置温度: R: 当前的温度设定值,单位℃ W: 新的温度设定值,单位℃ | 5 10*(Addr)+5 | R、U16 | 错误码:暂不支持 | 6 10*(Addr)+6 | R、U16 | 室温: R: 当前室温,单位℃ | 7 10*(Addr)+7 | R、U16 | 温度传感器状态:暂不支持 | 8 10*(Addr)+8 | RW、U16 | 预留 | 9 10*(Addr)+9 | RW、U16 | 预留 | 10 10*(Addr)+10 | RW、U16 | 预留 | …… | …… | …… |
Note: Addr空调板地址,取值范围0~90; 地址0的空调板寄存器地址:4x1~4x10; 地址1的空调板寄存器地址:4x11~4x20; 地址2的空调板寄存器地址:4x21~4x30; |
发布时间:2017年5月18日 13:43 人气: 工控网审核编辑:陈磊
