关键字:HMI2004-A9,X2View,网关
- 产品简介:
- HMI2004网关采集到的点位信息,在X2View中通过“驱动配置”、“组态画面”编辑成组态,然后将组态发布在网页端,最终可通过电脑或移动客户端访问组态,实现监控功能。
HMI2004-A9 |
功能描述 硬件网关HMI2004-A9配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时具有微信报警、MQTT服务、工程上传云端等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。 工作原理 HMI2004-A9网关采集到的点位信息,在X2View中通过“驱动配置”、“组态画面”编辑成组态,然后将组态发布在网页端,最终可通过电脑或移动客户端访问组态,实现监控功能。 运行环境 软件支持Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008等多种操作系统。 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。 支持寄存器类型及个数 网关支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点(含虚拟点)。
BACnet寄存器类型 BACnet寄存器个数AI (只读不写)2048(0~2047)AO(可读可写)2048(0~2047)AV (可读可写)2048(0~2047)BI (只读不写)2048(0~2047)BO(可读可写)2048(0~2047)BV(可读可写)2048(0~2047)MSI (只读不写)2048(0~2047)MSO(可读可写)2048(0~2047)MSV(可读可写)2048(0~2047)
支持寄存器类型及个数 网关支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。 注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建2048个点。
4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1; 0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1;
Modbus寄存器类型 Modbus寄存器个数 0X(Coil Status)可读可写 2048(1~2048) 1X(Input Status)只读 2048(1~2048) 4X(Holding Register)可读可写 2048(1~4096) 3X(Input Register)只读 2048(1~4096)
软件特点:-绿色免安装,支持多国语言;-支持300种协议采集并转为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器、IEC61850服务器;-支持PC、手机端、iPad等访问,监控; -支持JS脚本,实现逻辑控制;-支持历史存储;-支持线性转换,取位,高低字节转换;-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态;-支持用户管理;-配置软件X2View配置工程方便, 2048个点30分钟内即可完成;-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;-支持数据实时曲线分析;-支持微信方式发送报警信息;
硬件参数: 处理器:4核1.4GMHZ电源:AC/DC 12~24V内存:512M 高性能内存Flash:8G系统:LINUX系统功耗:8W重量:250g材质:铝合金外壳安装方式:导轨式尺寸(L×W×H):142mm×91mm×35mm接口:2个网口,4个RS485接口温度:-20~70℃(工作) -40~80℃(储运)网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)产品尺寸图HMI2004-A9尺寸图 HMI2004-A9现场应用原理图
相关资料版本大小下载使用说明书 3.05.3M下载安装说明书3.01.5M下载通讯连接说明书3.029.9M下载WEB组态软件1.0167M下载
采集端协议列表.pdf
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com 请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。 |
发布时间:2022年9月23日 15:32 人气: 工控网审核编辑:陈磊
