上海迅饶-BAC2004-A9
关键字:迅饶,BAC2004-A9,网关
- 产品简介:
- X2BACnet相当于一座通信桥梁,将其它非标准通信协议网关转化成BACnet标准通讯协议,使得支持BACnetIP协议的上位机软件通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
产品型号:BAC2004-A9(导轨式)
功能描述
X2BACnet是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet的意思是X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,BACnet最终支持的是标准BACnetIP协议。使得用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的BACnetIP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关中。
应用领域
硬件网关支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备了。
运行环境
软件支持WindowsXP/2000/2003/Win7/Win8/Win10/WinServer2003/WinServer2008/WinVista等多种操作系统。
软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
支持寄存器类型及个数
支持BACnetIP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建5120个点。
BACnet寄存器类型 | BACnet寄存器个数 |
AI(只读不写) | 5120(0~5119) |
AO(可读可写) | 5120(0~5119) |
AV (可读可写) | 5120(0~5119) |
BI(只读不写) | 5120(0~5119) |
BO(可读可写) | 5120(0~5119) |
BV(可读可写) | 5120(0~5119) |
MSI(只读不写) | 5120(0~5119) |
MSO(可读可写) | 5120(0~5119) |
MSV(可读可写) | 5120(0~5119) |
软件特点: | |
-绿色免安装,支持中英文; | |
-支持300多种协议同时转为BACnet IP/MSTP服务器; | |
-支持PC、手机端、iPad等访问,监控; | |
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |
-支持AI、AO、AV、BI、BO、BV、MSI、MSO、MSV、Schedule、Trendlog,十一九种寄存器类型; | |
-配置软件X2BACnet配置工程方便, 5120个点30分钟内即可完成; | |
-添加新的私有协议支持BACnet,2周内即可完成; |
硬件参数: | |
处理器:1.4GHZ | 电源:AC/DC 24V |
内存:512M | Flash:4GB |
系统:LINUX系统 | 功耗:5W |
重量:250g | 材质:铝合金外壳 |
安装方式: 壁挂式(BAC2004-A9-B) 导轨式(BAC2004-A9) | 尺寸(L×W×H): 壁挂式(142mm×112mm×28mm) 导轨式(142mm×91mm×35mm) |
接口:2个网口,4个RS485接口 | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
网络:2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运) |
产品尺寸图 | |
BAC2004-A9尺寸图
BAC2004-A9-B尺寸图
BAC2004-A9现场应用原理图 |
相关资料 | 版本 | 大小 | 下载 |
使用说明书 | 3.0 | 5.3M | |
安装说明书 | 3.0 | 0.3M | |
通讯连接说明书 | 3.0 | 30.1M | |
X2BACnet配置软件 | 4.0 | 42.2M | |
配置软件操作视频 | 1.0 | 20.7M |
如有非标协议需要开发,请联系上海迅饶 021-58776098 support@opcmaster.com
请提供协议文档,如果可以快递设备到公司最好,开发周期一般为2周。
