关键字:HUB2004-ARM,网关
- 产品简介:
- ModbusHub是本公司开发的一款Modbus网关协议软件,相当于一座通信桥梁,将常用的Modbus通讯协议转成多个Modbus从站,使得不同的上位机主站可以同时访问一个从站设备。本软件有两种应用模式:本地模式和网关模式。
HUB2004-ARM |
ModbusHub网关 产品型号:HUB2004-ARM 功能描述 ModbusHub是本公司开发的一款Modbus网关协议软件,相当于一座通信桥梁,将常用的Modbus通讯协议转成多个Modbus从站,使得不同的上位机主站可以同时访问一个从站设备。本软件有两种应用模式:本地模式和网关模式。 本地模式:ModbusHub软件是一款网关协议软件,可以运行在目前主流的Windows平台上(Windows XP/2000 /2003/Win 7/Win8),实现将一路Modbus从站复制成多路Modbus从站,供多路modbus主站访问。 网关模式:ModbusHub软件是一款配置软件,将配置好的工程下载到ModHub硬件网关当中(ModHub是我司开发的一款嵌入式硬件网关产品)。配置好工程的ModHub硬件网关同样起到将一路Modbus从站复制成多路Modbus 从站,供多路modbus主站访问的功能。 技术参数 ModbusHub采集端支持ModbusRTU,ModbusASCII,ModbusTCP,ModbusUDP,ModbusRTU_TCP,ModbusRTU_UDP,ModbusASCII_TCP,ModbusASCII_UDP等8种常用的Modbus协议,同时可以转成ModbusTCP和ModbusRTU协议,其中ModbusRTU支持多路从站。 网关内部支持一个ModbusTCP服务器和多个ModbusRTU服务器(最多4个),4种寄存器,HUB2004支持1024个点位,HUB1002支持256个点位,具体点位由用户自由分配。 软件特点 -绿色免安装,可配置性强,操作简单,稳定可靠,故障诊断方便; -支持多国语言切换,方便用户操作; 在PC监控模式下,配置软件ModbusHub,可用于PC仿真,模拟采集Modbus数据。 -支持Modbus ASCII、Modbus RTU 等多种协议同时转为Modbus RTU和ModbusTCP服务器; -网关内置WEB服务器,用户可以通过浏览器查看实时变化的数据和通信状态,方便现场调试。 -网关模拟量线性转换,取位,高低字节转换; -支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; -配置软件ModbusHub配置工程方便,1000个点20分钟内即可完成; -支持Modbus多主一从; -支持用户权限管理; 运行环境 软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。
硬件特点(HUB2004-ARM) -Windows CE/32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ; -内存64M; -AC/DC 24V,7W; -三层隔离; -2个网口,4个RS485,接线方便 -尺寸: 160x113x 36mm,重量:500g -铝合金外壳,安装方式:壁挂式,导轨式
HUB2004典型应用,一路采集,多路转出
产品名称 | 产品型号 | 尺寸(长*宽*高mm) | 净重(g) | 颜色/材质 | 实现功能 | ModbusHub | HUB1002-ARM | 108*106*32 | 400 | 黑色 | 支持多个主站同时访问Modbus RTU/TCP | ModbusHub | HUB2004-ARM | 160*113*36 | 500 | 黑色 | 支持多个主站同时访问Modbus RTU/TCP |
采集端支持的协议: 1.Modbus RTU 2.Modbus ASCII 3.Modbus TCP 4.Modbus UDP 5.Modbus RTU_TCP 6.Modbus RTU_UDP 7.Modbus ASCII_TCP 8.Modbus ASCII_UDP |
发布时间:2017年5月2日 15:03 人气: 工控网审核编辑:王静
