迅饶BACnet网关对接XX冷水机组
- 关键词:迅饶,BACnet网关
- 摘要:冷水机组
1.项目概述
迅饶BACnet网关对接XX冷水机组
2.需求分析
2.1问题描述
迅饶BACnet网关采集XX冷水机组数据
2.2网关介绍
硬件网关BAC2004-ARM(2网4串,实际只用1个网口)支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagara、施耐德TAC、加拿大Delta的ORCAview等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,如PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表等。通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,这样BACnet客户端组态软件就可以通过网关访问现场设备。
3.方案设计
3.1文档说明
3.2建立工程
驱动配置
通讯参数
冷水机组是RS485 串口通讯,默认通道为串口 1,默认通讯参数: 9600bps, 8,无校验位, 1 个停止位;设备默认站号为 1;
3.2 BACnet服务器设置
注意:BACnet设备通讯端口为47808,服务器ID可自定义。
BACnet服务器设置
设置完成后通过网线将工程上传到网关。
